Bon je sais qu’en ce moment je fais beaucoup de sujet, mais bon, j’ai reçu aujourd’hui mon carbu de 19 dellorto (neuf) et quand j’ai voulu démonter la cuve (tenue par des vis cruciformes d’ailleurs, génial…), j’ai démonté les 3 premières vis sans souci mais la dernière ne l’apas entendu de cette oreille : j’ai commencé à la dévisser (elle était un peu dure d’ailleurs) et arrivé à mi-chemin elle se bloque tout simplement, impossible de continuer à la dévisser ni de la revisser. j’ai resseré toutes les autres vis pour voir, mais aucun changement. J’ai aussi essayé d’enfoncer le tournevis dedans au marteau pour essayer de décoincer la vis et de bloquer le tournevis dedans, mais maintenant je me sens très con parce que j’ai peur d’avoir abimé quelque chose dans le carbu. Donc si vous avez une idée, si je peux mettre du wd40 (la cuve est en plastique donc j’ai peur de l’abimer, et que ça passe à travers le joint de cuve papier et que ça abime le reste du carbu) je suis ouvert à toute proposition,
d’avance
le carbu est neuf ?
tu a tapé sur la vis avec un tournevis et marteau, le pas de vis n’a pas du aimé.
si tu a un etau bloque le carbu dedans en mettant bien des chiffons autour pour ne pas l’abimé, met du degrippant (sa ne coute rien) et essaie de devissé.
si ton pas de vis est mort, faut taraudé
ouais il est neuf, arrivé tout frais dans son emballage cet après midi même. Non je n’ai pas d’étau :s
contacte le service apres vente pour demandé un echange
Ouais mais vu que j’ai baisé une vis ça m’étonnerai qu’ils le reprenent :s
tu expliques ton cas! tu dis que quand on recoit un carbu il faut faire les réglages et donc changer de gicleur et donc dévisser la cuve et que c’est pas à eu que tu vas leur apprendre (parce qu ils le savent forcément) et voila tu dis que c’est pas normal que ça coince comme ça et que tu veux le changer
Ba je l’ai refilé à mon pro ce matin pour qu’il me sorte la vis, si il y arrive pas (ça m’éttonerais quand même) je le renverrais
tu aurais du les contacté avant, comme sa, sa leur aurait prouvé que la vis coincé bien et que ce n’est pas normal.
ton pro va l’enlever mais si le pas de vis est mort, le site ne vas pas te reprendre le carbu je pense, ils peuvent tres bien dire que c’est toi qui l’a foiré. Ce qui est logique de leur point de vue
Ouais mais j’ai pas du tout pensé au service après vente, à vrai dire j’en ai jamais utilisé de ma vie donc c’est pas la 1ère chose qui m’est venue à l’esprit, j’éspère que ce sera bon? J’avais un souci similaire une autre des vis de cuve, il y avais comme du métal sur tout un tour du filetage du coup j’ai été obligé de forcer un peu et d’enlever ce surplus de métal sur la vis à la main, je pense que c’est pareil pour l’autre mais en pire. j’ai recommandé des vis chez dellorto hier soir, j’éspère que le pas de vis sera pas foiré comme tu dit mais vu que la vis n’a subit aucun « dévissage » je vois pas comment
tu verras bien, sinon taraudage, il existe egalement des inserts
Maintenant c bon, le filetage est nickel j’ai changé les vis
