Vis de pot casser dans la culasse
help.gif Aujourd’hui j’ai chromé mon pot donc je remet collier et tous se qui s’en suis je remet de nouvelle vis je serre les deux petit a petit et d’un coup BAM je vois que ma vis a casser dans la culasse bon je me dit qu’il doi y avoir un petit morceau qui en sort mes rien comment je pourrais l’enlevé sans faire trop de déga undecided.gif
Salut Baboou,
La c’est compliqué, je n ai pas de solution bidouille en plus tu risque de perdre ton temps…
redemonte ton hm, puis perceuse ensuite il faut utiliser un fillet rapporté ou helicoil, il te faut le coffret ou un pote qui bosse dans la mecanique de precision, je penses que tu es en m4 donc tu passe en m5 tu dois percer au alentour de 3,8 a 4,2 mm a vérifier, tu utilise le taraud spécial pour insert et ensuite tu place ton insert il existe avec ou sans frein ( surtout pas de freins filet) c est rouge avec frein et vert sans il me semble… et 100 fois plus resistant qu un taraudage normal…je te conseil de faire sur les 2 fixations…
Salut Baboou,
La c'est compliqué, je n ai pas de solution bidouille en plus tu risque de perdre ton temps....
redemonte ton hm, puis perceuse ensuite il faut utiliser un fillet rapporté ou helicoil, il te faut le coffret ou un pote qui bosse dans la mecanique de precision, je penses que tu es en m4 donc tu passe en m5 tu dois percer au alentour de 3,8 a 4,2 mm a vérifier, tu utilise le taraud spécial pour insert et ensuite tu place ton insert il existe avec ou sans frein ( surtout pas de freins filet) c est rouge avec frein et vert sans il me semble... et 100 fois plus resistant qu un taraudage normal....je te conseil de faire sur les 2 fixations..
Et oui rolleyes.gif.Décidément comme tu dis les galère s'enchaine. Alors voila malgré le manque de toute ces outils et en ayant peur de foutre en l'air mon tous nouveau HM je pensai que je pourrais chauffé ma vis cassé et taper avec un tourne vis deçu pour essayé de faire un pat de vis mes j'ai peur d'habimé le cylindre sa craint rien a ton avis si je la chauffe ?
Ba si ca craint si tu chauffe fort au dela de la plage d’utilistion tu va faire dilater la matière et ensuite elle bouge, quand elle refroidit , je rentre pas dans les details mais c est un gros risque.
Je te conseil vivement de proceder avec des filets rapporter tu dois trouver le coffret complet pour 30 euros sur le net je penses …et ensuite tu l’as a vie des vis cassées tu en auras toujours…
Ne t’inquiete pas pour le percage c’est un jeu d’enfant ta vis n est pas dans un alliage résistant de plus si tu l’ as cassée c est que tu a forcer et donc ton filetage doit être foiré tu niqueras rien il faut juste être minutieux.
c’est la meilleur methode que je puisse te donner ensuite comme je te l’ai dis, la bidouille c est jamais bon une chance sur de foirer autre chose… cry.gif
Je verrais si une connaissance en aurais pas a me prêter sinon j’en achéterais comme tu dis sa servira bien la preuve. Je te tiendrai au courant si tes intéresser est encors une foi 58.gif a toi pour tes conseilles . 002.gif
Ok cool,
bonne décision a mon avis, regarde aussi si pas loin de chez toi il y a un boite de mecanique (productique) tous ceux qui font des pieces meca de preicision on ça, il te prendrons rien si tu sais bien négocier tongue.gif
Si c est le cas, tu as juste a percer par toi même la vis foiré tu commence par du 3mm voir 3,5mm ca ira tout seul (foret )si c est du M4) et ensuite enmene le cilyndre…
Tu sais que c’est pas con malgré le coin paumé ou j’habite il y a une boite de mécanique d’usinage le seul souci ces que c’est une très grosse boite qui ne laisse pas entré n’importe qui aprés qui ne tente rien n’a rien smiley.gif j’irais y faire un tour demain j’éspére qu’il ne m’envérron pas chier ces con l’ancienne boite ou je travaillais il y avais tous dons ce que j’ai besoin .
Salut, j’ai eu un problème du genre il y a pas longtemps. Le filet rapporté c’est super.
Sinon pour moins cher tu as essayé un extracteur de goujon ?
Tu perces, tu commences petit puis tu augmentes la taille du foret au fur et a mesure. Ensuite avec l’extracteur de goujon et un tourne à gauche tu vas rentrer dans la vis et le sens de vissage étant inversé la vis doit venir avec.
Un extracteur ne coute pas cher et tu n’as pas à retarauder.
