Bonjour, je sais que beaucoup de question de ce genre ont du être posées mais je n’ai pas réussi à trouver les réponses que je voulais donc je pose ma question içi.
J’ai un problême avec ma moto (MBK X-Power 2004) sur laquelle j’ai un carburateur Dell Orto 17.5 mais comme je ne m’y connais pas beaucoup, j’ai complément déreglé mon ralenti hier car je le trouvais trop bas.
Alors je voudrais savoir déjà qu’elle est la vis de ralenti et qu’elle est la vis de richesse sur mon carburateur, et bien sûr leur réglage exact ?
Et aussi, j’ai un autre problème c’est que ma moto calle très souvent et j’ai de plus en plus de mal à la démarrer, je voulais savoir de quoi ça pouvait venir ?
Merci d’avance.
Normalement ta vis de ralenti a un ressort mais pas toute si elle ne la pas c’est simple, ta vis de ralenti doit se trouver juste en face du boisseaux étant donné qu’elle agit dessus, après pour tes réglage on peux pas te dire chaque moteur a un réglage différent selon sa configuration, le temps qu’il fait et tout sa, et si elle cale et que tu galère a la redémarré sa peut venir de plusieurs truc mais si ta un mauvais réglage carbu regarde sa en 1er avant de cherché plus loin c surement sa!
Merci mais ça m’aide pas beaucoup ce que tu me dis.
Sur cette photo, qu’elle est la vis de ralenti et celle de richesse ?
Et je n’arrive pas à faire démarrer ma moto, ce qui fait que je ne peux pas vraiment la régler.
sur la photo ta vis de richesse est a droite! et celle de ralentit celle a gauche!
tiens elgringo!!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ta moto avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
de plus un topic carbu existe,merci d’y aller
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/topic-unique-du-r233glage-de-la-carburation-ici-tout-les-probl232mes-de-carburat/
