Petite question…
La vis de richesse sert a faire varier le melange air essence si je ne me trompe pas, mais quand on la dévis qu’est ce qu’on fait exactement?? On fait passer plus d’air ou au contraire plus d’essence?? Quand sait on quelle est la bonne position de serrage??
Amis mécanos j’ai besoin d’aide!!
devisser = plus d’air
visser = plus d’essence
bonjour je mapel guillaume jai une peugeot 103 RCX
il a rien compri le débutan ki ta répondu
la vis de ralenti modifi kel’essance (tu pe si tu veu le démonté c facile)
donc il y a un clapet en allu(normalement).
la vis (de ralenti) kan tu la vis le clapé monte
inversement kan tu la devisse le clapé dessan
un bon reglage permet de pas trop grillé de l’essance au ralenti
pour un bon réglage:
1°il fau savoir ke tu regle toujours ton regime a chaud
en gros tu doi fair chaufé ta mob avande reglé la vis de ralenti
tu devisse docement apré c a toi de voir car a froi elle riskerer de ne pa tenir le ralenti si tu deviss tro donc c a toi de voir
si tu ve + d’aide
[email protected]
la vis de ralenti modifi kel'essance (tu pe si tu veu le démonté c facile)
un bon reglage permet de pas trop grillé de l'essance au ralenti
si tu ve + d'aide
[email protected]
la vis de ralenti joue sur l'ouverture a 0 du boisseau .. la vis de richesse quand tu desseres ca enrichie
Hum… ça ressemble a quoi et c’est situé vers ou la visse de richesse ?
Yen a sur toute les mobs ?
a6
a6
Ok bah je dois avoir un SHA
La visse de richesse est situé ou sur une 103 vogue ??
Je ne vois que la visse de ralenti et c’est tout ><
Prière de m’aider svp je vais vous raconté ma vis XD
J’ai une 103, carbu 15, je ne vois que la vis de ralenti.
Elle a démarré, je ma laisse chauffer; tout va bien pour l’instant; j’attent 3 bonnes minutes c’est pour quel chauffe bien ^^,
une fois les 3 minutes passées je monte dessus et j’accélère, et boum elle cale ( comme ci elle s’engorgeait )
Je descend, et je me met a la repoussé et elle ne s’allume plus --‹ ›
24h passe
Je l’a pousse elle démarre, j’attends 3 minutes, et boum elle cale encore une fois
24h passe
je la pousse … etc
24h passe
Je la pousse …etc
Et tout les 24h elle démarre pour 3 minutes et après elle cale et il n’y a plus moyen de la redémarrer
Il y a un pote qui me dit que c’est la vis que de richesse et je ne sais pas ce que s’est aidé moi please
Mais comment vous faites pour remonter des topics d’un an ?
Deja que j’ai du mal avec ceux de 3jours…
Je ne vois que la visse de ralenti et c'est tout >_<
Prière de m'aider svp je vais vous raconté ma vis XD
J'ai une 103, carbu 15, je ne vois que la vis de ralenti.
Elle a démarré, je ma laisse chauffer; tout va bien pour l'instant; j'attent 3 bonnes minutes c'est pour quel chauffe bien ^^,
une fois les 3 minutes passées je monte dessus et j'accélère, et boum elle cale ( comme ci elle s'engorgeait )
Je descend, et je me met a la repoussé et elle ne s'allume plus -_-''
24h passe
Je l'a pousse elle démarre, j'attends 3 minutes, et boum elle cale encore une fois
24h passe
je la pousse ... etc
24h passe
Je la pousse ...etc
Et tout les 24h elle démarre pour 3 minutes et après elle cale et il n'y a plus moyen de la redémarrer
Il y a un pote qui me dit que c'est la vis que de richesse et je ne sais pas ce que s'est aidé moi please
^^remontage de vieux topic interdit
, va te présenté et lire les règle au plus vite
Ho mais il a bientot 3ans enfaite ce topic…
Ho mais il a bientot 3ans enfaite ce topic..
ouai ta vu sa, c'est abusé
