Bonjour tout le monde !
Alors voila si je vous écrit c’est suite au bruit horrible que fait mon trekker ! En effet comme il y a un mois j’ai acheter un scooter d’occaz et aprés avoir nettoyé le pot, en voulant le remonter , j’ai gagner le gros lot, j’ai casser une des deux vis qui tiennent le pot sur le cylindre … De suite je suis venu sur le fofo pour savoir comment faire et j’ai trouver de multiple post qui répondait a ma question , il ya juste un petit ( voir gros ) soucis ! J’suis un débutant ! C’est mon premier scooter , j’ai n’est jamais toucher au moteur et dans vos post , il y est dit qu’il faut démonter le cylindre pour pouvoir enlever la vis a la sorti du cylindre … En gros comment démonter le cylindre d’un trekker ? Désoler pour mon ignorance … Merci d’avance
il faut un début à tout.
maintenant est ce que d’abord tu c’est exactement à quoi ressemble un moteur, l’intérieur du cylindre, sais tu un peu dans quoi tu va te lancer?
maintenant regarde d’abord des tutos sur le forum de « comment changer ses segments » par exemple y’a tuto de montage démontage cylindre.
une fois que tu as bien compris tu pourras démonter.
le probleme c’est pas de la démonter mais de le remonter j’ai toujours galérer avec les segments xD
tu as pas des potes quelqu’un que tu conner qui s’y conner qui pourrait t’aider?
mais sinon tu es pas obliger de démonter le cylindre pour avoir la vis
D’abord pour vos réponse !
Franchement non, je sais a quoi ressemble un cylindre et un piston mais rien de plus. Et non malheureusement j’ai pas de pote qui si connaisse bien en scooter, Et comme j’ai pas un énorme budget jpréfére pas trop le mettre chez un pro ! Si je démonte le cylindre je dois refaire la segmentation ? Et comment sa je suis pas obliger de démonter le cylindre ? C’est la vis du bas ! En démontant les carénages sa suffirait ?
bah tu n’est pas obliger car oui si tu démonte les carénages du coter tu doit avoir 6 vis a enlever et tu aura un meilleur accès au cylindre
Probleme résolu ! Merci beaucoup !
