Bonjour
J’ai une xt 660 r et j’ai eu une panne de batterie complètement HS
je l’ai donc démonté et j’ai commandé une nouvelle batterie.
La moto est rester plus de 48 h sans batterie.
J’ai donc monter la nouvelle batterie et rouler et c’est la que je m’aperçois que ma vitesse au compteur est complètement faussé en effet quand je roule a 50 klm h environs il indique 90 environs au compteur
avez vous une idée pour réparer ce Problème
Cordialement- Merci
Bonjour
j’ai changer de capteur de vitesse
et retour a la case départ
sa ne résout pas le problème
ma vitesse est erronée
après je suis rentré en mode diag au compteur et je n’ai pas pus résoudre ce problème.
Merci de votre aide
Bonjour
J’ai donc monter un petit compteur à 20 balles( Sigma MC10)
Qui fait bien son boulot.
Régler au mm j’ai juste 1 km h de + que mon coyote.
C’est facile à paramétré .
Il suffit de mesurer ce que fait la roue en distance sur un tour complet
j’ai donc débrancher le capteur de vitesse de ma xtr…
C’est dommage que l’on arrive pas à étalonner le compteur d’origine Yamaha
En rentrant dans le mode diag: et rentrer la circonférence de la roue par exemple
y doit bien avoir un truc sacré non d’une pipe
je suis toujours Open a vos idées comment étalonner son compteur Merci
Salut !
A la valise chez Yamaha ?
