Bonjour
Je voulait savoir à combien irai une dirt 140 est si on peut l améliorer
Merci d avance
Parce que tu prends une dirt pour la vitesse de pointe ?
Comprends pas…
Non je veut juste savoir à combien sa peur monter
Moi je monte a 300km/H
ouais
et avec ma ligne moi je fais du 650 km h !!
mais on m as dit fallait pas ouvrir la bouche a cette vitesse la , parce c ets un coup a faire un trou dans son futal !
non serieusement , meme si on s en fout de la vitesse de pointe , pour repondra a ta question , tu feras un bon 70 facielement , peut etre plus , mais pour etre franc j en sais rien et je m en fous ![]()
Est comment amélioré sa vitesse
Sérieusement
Mettre des carénages de sportive, des pneus slick, une boite longue, une transmission longue, un moteur plus pointu et moins coupleux…
Et sa va à combien un peu prêt
eh c est des dirts hein , pas des moto gp ! ptdr
Je sais mais je veut savoir à combien sa va
si tu prenais la peine de lire
ouais
Je vois que les autres personnes du forum n’arrive pas à répondre à tes attentes… Je suis aussi passionné de mécanique, alors écoute mes conseils à la lettre !
L’ensemble de carénage peut te faire gagner environ 10km/H, après tu peux très bien les réaliser en carbone pour moins de poids, une fois monté tu peux aller faire des test en soufflerie pour évaluer la résistance aux vent, pour faire des aérations supplémentaire pour que ta moto force moins ! Tu pourrais avoir un gain de 20km/H là si tu fais ça bien, avec des bons vent d’Est ça marche mieux
Ensuite, pour ce qui est des pneus slicks, prend une gomme bien tendre, tu peux te renseigner chez Michelin tu leur expliques ton projet et je pense qu’un responsable pourra mieux te répondre, tu ne dois certainement pas être le seul cas !
L’étalonnage de la boite de vitesse, alors, à ta place j’irai en casse moto, et je prendrai les pignons de boîte d’une Yamaha R1… Parait qu’avec ça tu peux prendre dans les 30km/H supplémentaire !
Ensuite, pour un moteur plus pointu, achète un lot de lime, car tu devoir usé de la limaille, pour taille ton moteur dans cette forme !
Si avec ça tu n’as pas un moteur pointu… Je suis vraiment de mauvais conseil…
Ok d accord sinon je ne peut pas changer le carbu ou faire autre chause de plus simple
En rapport avec l’admission, donc essence/huile, quelque chose d’infaillible que tu peux te procurer dans tous les bons magasins de mécanique ! Seulement les bons, ça ce fait rare comme produit…
Mdr mais sérieusement on peut pas changer des pièce
Par rapport au carburateur, plus tu auras une grande ouverture de boisseau, plus tu auras d’essence/mélange qui arrivera dans ton moteur, donc il délivrera plus de puissance !
L’essence ou le mélange arrive de ton carburateur, qui sort par l’ouverture du boisseau, tu me suis ? L’ouverture du boisseau est commander par ta poignée de gaz qui est relié par le câble de gaz, on est d’accord ?
C’est la solution pas cher, un câble d’accélérateur plus long, te fera une meilleur ouverture de boisseau, puis un meilleur remplissage et donc une meilleur rendement moteur
J ai pas tout suivit
laisse tomber xd
deja change de carbu pour avoir un meilleure remplissage moteur
passe du 22 mm d origine a un 24 tu verras deja une grosse difference
Et c’est en changeant de carburateur que tu pourras rallonger ton câble
Ou à ce moment là, si tu achètes chez un pro, tu lui demandes un boisseau grande taille
Ok
est ou je Pourait acheter un carbu 24
