Vitesse de Pot et Performances du Booster d'Origine avec Gicleur et Pot TNT
C’est pas parce que tu va mettre des galets plus léger que ton scoot partira plus vite ,il montera plus dans les tours mais c’est tout .Au contraire ,plus les galets seront lourd ,plus l’effet de la force centrifuge sera important ,donc ton variateur s’ouvrira plus vite ,donc un démarrage plus rapide . Il faut trouver le bon compromis . Galets trop lourd : un veau a élancé , Galets trop léger : un moteur qui mouline et qui s’use plus vite . 002.gif
