salut moi je voulais juste savoir un pocket bike dorige (stock) sa va a combien en km/h ?
salut une pocket bike dorigine sa monte a 65 km/h environ !
Un 49cc environ 55km/h réel pas plus
Je dirais meme 50 d’ origine, ne pas se fier au compteur de voiture et de scooter!
Je suis monté à 52 compteur vélo. @+
Je tape du 62hm/h avec un compteur a vélo, j’ai juste un pignon 7dent avec la clavette de fait du 66hm/h.
Liolio51 non j’ai rien modifié et je fais pratiquement 50kg. @+
a ok personne n’a d’embrayage racing?
Nop. Je sais pas si ça y fait beaucoup un embrayage racing. Si quelqu’un en a un qu’il me dise ce que ça donne ou même si il a juste changé les ressorts. @+
moi j’ai des ressort racing, bein il faut un pot ninja, ou un petit pignon sinon tu aura des probléme d’accélération, donc si tu as un pot ou un pti pignon, le ressort va t’ajouté un peut d’accélération.
65 km/h avec uen air d’origine ?? NON NON …avec am air quand javais pot ixil , dell orto de 15 avec le kit d’adaptation…, calle d’avance , bougie ngk …je frolai les 58 km.h donc 65 stock…tu rigole !!! ne vosu fiez pas au compteur vélo et scooter…mon frere avec la meme configuration que moi et avec un pot ninja , uen fosi regler le ocmpteur lui avai afficher 110 …
oublier les embrayage racing pour les pocket a air… les moteur ne sont pa assez puissant pour le reglage . on a essayer de preparer une pocket bike neuve poru les revendre …et le reglage de l’embrayage est merdic ! le meilleur compromis de mon point de vu est un embrayage d’origine avec des ressort racing de marque euopéenne.
NB : n’oublier pas que la puissanec annoncer pour les pocket bike son donnée en sorti de vilo…et non a la roue AR !! pour exemple une MT4 dest donnée a 8.5CH…mais en réaliter elle n’en fait que 6.7 CH ! donc imaginer pour une pocket biek a air qui est donner pour 3.5CH…
