slt a tous j’ai une 103 SPX tout d’origine sauf le pot ki est un ninja G2 et je pense mettre un kit airsal T6!! quelq’un saurait cb je vais prendre dans une bonne ligne droite???
sachant bien sur ke j’aurais juste un lo pot et le kit et ke tout le reste sera d’origine
Airsal cest pas un kit cest de l’origine adaptable 'modifier" .
80réel p’tétre .
Tu va pas exploité le G2 comme il faut …
slt a tous j'ai une 103 SPX tout d'origine sauf le pot ki est un ninja G2 et je pense mettre un kit airsal T6!! quelq'un saurait cb je vais prendre dans une bonne ligne droite???
sachant bien sur ke j'aurais juste un lo pot et le kit et ke tout le reste sera d'origine trop dur a dire . sa depend de tout ....
Transmission de combien ?
Quel carbu ?
Quel carbu ?
j'ai le carbu d'origine ki est de 14 et le transmission je sais pas mais d'origine aussi
Franchement, sa sera pas tip top
G2 pour moteur boosté .
La carburation d’un sha est naze
T’ira pas à plus de 80réel j’pense. Maxi !
le kit t’apporteras la reprise du haut regime qui se marira avec ton G2 mais bon le kit n’est pas fait pour la pointe et ej suppose que l’origine du spx doit etre (en transmi’) du 10*56 …
monte un petit carbu t’en trouveras a pas trop chere sur Ebay 15 ou 17.5 sa va aider ton moteur mais le kit implique un tout …
tu pouras pas atteindre les 90 c’est sure mais le kit veux pas dire vitesse de pointe .![]()
Oui c’est clair que 14 sha :s ac un kit.
As-tu deja changer ton gicleur pr le pot ?
Si c’est pas fait ba fais le lorsque tu auras le kit
Ensuite si tu veux changer de carbu prend pas de 15, ça sera d’aucune utilité de passer d’un 14 à un 15.
Au mieux un 17 phbg sinn un 16 sha.
Et apres tu pourrais peut etre atteindre les 80.
les couronnes orgine sur spx il me semble que c’est du 54 mais ça reste à confirmer
prends pas du sha il ne sera jamais « bien réglé » avec un sha !
Moi aussi je pense que le carbu de 15 serai le bienvenu ! enfin fais selon ton budget aussi
non je n’ai jamais changé mon gicleur pour le pot mais des ke j’ai mon kit j’en mets un + grand. et si jamais un carbu de 17.5 phbg avec le kit airsal T6 et le ninja G2, je prendrais cb a peu prés???
environ 80 on te dit ^^
moi avec juste le Ninja G2 et du 11*60 je prenait 80 … (carbu de 15)
donc toi aussi je pense voire plus ^^
ah mais attends, mon cylindre était (oui était
) préparé a l’échappement mais pas grand chose ^^
pour vos réponses
J’aurai pensé qu’avec un carbu de 17.5 il prendrait + que 80
ce n’est pas parce que le carbu est plus grand, que la vitesse augmente
dans ce cas, je vais m’acheter un carbu de 3000, pour mettre sur ma mob
mdr
changer un 14, pour mettre un 15 SHA, aucune utilité
moi avec juste le Ninja G2 et du 1160 je prenait 80 … (carbu de 15)
pas réel, en plus si tu as une XR, le compteur est completement faussé
prendre 80 avec une transmition 1160 et un pot
moi je fais du 65 réel maxi, avec un pot en absorption, et du 11*56
de plus, il y a un post pour les vitesses
y’a un topic pour ca!!!
et puis va apprendre a écrire!!!
