Salut
Je possède un Bw’s 2005 sur lequel j’ai
Pot Yasuni R
(et je recois dans la semaine mon carbu 17.5)
Je monte déjà à 75 avec mon Yasuni R. Je voudrais savoir ma vitesse de pointe avec ce Carbu
tu vas prendre 80 à 85 réels selon ton poids ! et tu auras plus de pêche.
Je pese 56 Kilos
Merci de ta réponse !
euh si tu pèse si léger tu vas peut etre taper du 90 réels en pointe le nez dans le guidon.
déja que moi je prends 75 facile avec mon mach g débridé pot d’origine et carbu de 15…
MEC je te prie
. Tu m’as remis le moral là !! En plus,plus de pêche C’est bon ça !
ah bah cherche pas, un carbu de 17,5 réglé aux petits oignons avec un bon pot, et un cornet, tu vas lever quasiment tout seul. Ca va être le jour et la nuit ! par contre règle le nickel
Oui,je vais le faire monter par un mécano tfaçon ! pas envie de faire des bêtises ! xD. Le cornet est un bon atout aussi pour la pêche ?
une BAA prépa et tu auras une monté en tour plus franche
BAA,tu voulais pas dire BAC? ^^’
Prend pas de cornet sa sert a rien
J’en profite pour poser ma question qui est la meme , je prendrait combien moi si je met un kit 70 Top perf trophy sur moteur Ac + carbu de 19 en sachant que la je fait du 70 reel juste avec un pot tecnigas ^^ ? BAA=boite a air , garde la tienne et prepare la ^^ .
Comment preparer une boite à air ?
Faut juste agrandir l’entrée d’air c’est tout con ^^ renseigne toi sur internet tu pourra trouver des tuto
. j’aurais donc plus de pêches encore ?
Oui mais vraiment de peut ^^ pense aussi a changer ta courroie par une renforcée si elle est vieille et que tu veut encore un tt ptit peut plus de perf , aprés si ta des sous et que tu veut quelque chose qui change completement ta peche puissance , prend direct un kit 70 ^^
je veux pas un avion non plus XD. mais là j’aurais une bonne pêche ?
Oui sa peut aller mais faut que tu soit bien regler aussi pense a augmenter ton gicleur ^^ ,surtout si tu prepare la boite a air .
gicleur combien
Je sais pas du tout je connait pas les bw’s donc je peut pas savoir mais essaye 75 apres avoir prepa ta boite a air ^^
XD dans les 1er messages j’ai vu tu prendra 90 réel le nez dans le guidon
C’EST FAUX avec un carburateur tu gagnes du couple et de l’accélération car il pompe plus et refroidi mieux ton cylindre. Donc tu vas en descente tu regardes ta vmax et tu va y arriver plus vite donc peut-être une meilleure pointe sur plat meilleur couple et accel mais pas de vitesse de pointe en +.
Pour la vmax prend toi un variateur: je te conseille un doppler s1r il marche très bien avec les galets 4.5g:
tu prendras 80 et plus mais pas 90 réels.
Le mec il fait même pas 60 kilos ! la vitesse en 50 ca dépend vachement du poids de la personne.
Et oublie le kit 70. Trop dangereux sur un p’tit machin comme un booster et encore une fois avec ton poids tu vas t’envoler. De plus t’auras tout le bas moteur a changer, vilo roulement admission carbu 19 bougie vario embrayage courroie pot…
et pour ton réglage carbu, c’est super important sans ça tu peux serrer. pour plus de sécurité roule au mélange aussi.
Et puis si tu prépares ta BAA, apporte la au mécano qui la montera et la règlera en fonction du carbu !
