Vivacity probleme dacceleration
bjr a tous j ai quand meme un gro problem a vous exposer avec mon vivacity.
alor commencon par le debut je kick il sallume pas de souci mes quand je veu demarer avec vive la galere MDR.gif shocked.gif je suis obliger de courir en laissan mon accel a fond pour que le sccot prenne et donne de quoi avancer et a fond d accel il monte que 60 max en descente sa me met vraimen en rage se probleme le scoot j aeccelere a fond et je je le tienl entre mes jambes il donne rien en faite pourriez m aider au plus vite svp
ps: a mon avis je pense que c est l embrayage car j ai deja tout regarder a ceux scoot tout demonter sauf sett embraye que j ariive pas a debloquer sad.gif
carbu origine 12
50cc airsal
piston orgigine
tasse a galet mallossi
pot technigas
allumage aurigine
embrayage qui etai deja dessus quand je les acheter
Salut attention a ton orthographe .
Ton problême me faits penser a un ressort d’embrayage qui a pété , et des galets inadapté
ouii je pense ossi 58.gif d avoir pri le temp de lire smiley.gif je vai changer aujourdui car je navai pa l arrache pour l enlever je te di koi si s etai sa 58.gif smiley.gif
+1
Verifie ton embrayage au complet, peu etre les garnitures qui sont aussi HS, mais si le scooter ne part pas ressort d’embrayage sois casser sois HS.
Apres peu etres des galet trop leger ducou tu mouline dans le vent.
ha ouii bin la j’ai enfin réussi à le demonter (la cloche) mes je doi encor debloquer l’embrayage lui meme pour verifier le ressort et changer sa
j ai un embrayage mallossi avec ressort blanc et un ressort de poussée mallossi blanc un origine et celui ki et monter je croi un rouge mes je ne ces pas quelle marque.
Vous me conseiller quoi comme gallet pour se tipe de scooter j’ ai des leovinchi 4g des 6g et des mallossi 8g5
config
cylindre 50 airsall
piston 50
pot detente
une tasse a galet mallossi
carbu 12origine
j ai changer mon embrayage j ai mi un mallossi avec des ressort blanc et un ressort de pusser mallossi blanc le probleme persiste tjr je ne sais plus quoi faire pour se scooteur j’ai mi que 3galet en etoile de 4g et le scooteur n’a tjr pa d’accel e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png embarrassed.gif embarrassed.gif
bin oui pour un test sa devrai avoir une accel qui prend direct au demarage normalement smiley.gif
Ben non dans la logique c’est concu pour marché avec 6 galet
PTDR t’as un ou plusieurs ressors qui ont du pété comme dis plus haut moi aussi sa me l’a fait…
un vendeur doit bien vendre tu sais…\o/
mets 3 de 4.0 g et 3 de6.0g disposé comme cela 4;6
4;6 4;6
et démonte l’embrayage avec une clé a molette des gants ou un textile épais et frappe avec la clé sur le sol en tenant la clé et lembrayage entre tes deux mains wink.gif
merci pour ta reponse hwp92 car la tu maide bcp donc l’embrayage cest un mallossi avec les ressort mallossi blanc placer dessus ces un nouveau ke je vien de metre avecun ressort de pousser mallossi blanc j’ai des galet 6G5 et mes 4G je ves tester sa kom tu dit redemonter mon embrayge et le frapper au sol mes a quoi sa sert de le fraper au sol ?? 58.gif de me repondre wink.gif wink.gif wink.gif
On ne monte jamais de grammage different dans le variateur…
Sa l’use prématurément.
Monte des ressort d’embrayage jaune malossi.
re,
nan jai dit tu tiens lembrayage avec des gangs assez épais et en tenant la tete de la clé…
et après c le manche de la clé à molette que tu frappe au sol en maintenant la clé et lembrayage ds tes mains…(c’est mieux que la technique kéké a l’ étau ou on le voile désolé)
après en ce qui concerne un grammage différent ça n’a rien à voir j’ai tenu 10 k sans aucun soucis,
c’est juste quand tu n’es pas sur d’acheter le grammage parfait et que tu as déja 6 galets
eh ben tu en prends un (de lot de galets) a 1 gramme au dessus ou en dessous et si c’est trop lourd 3/3
t’as un troisième grammage en + exemple : 4.7 6.0 5.4 wink.gif
t’as l’air de tater pour beaucoup de trucs sheitan mais par certains coms tu m’étonnes…:stuck_out_tongue: 017.gif
les jaunes ça embraye a haut/tour les ptits chrome polini sont niquels perso 7 lardons les 3
bon sinon alors c’en est ou ton réglage?
t'as l'air de tater pour beaucoup de trucs sheitan mais par certains coms tu m'étonnes...:p 017.gif
bin jai un pot dessus un technigas
jai cylindre airsall piston 50
bin j’ai demonter encor et encor et le scoot a toujour le meme probleme koi ke je fasse le demarage sa chiee amort meme sur le pied la roue arriere ne prend pas toute suite c’est trop biszarr se truc le scoot accelere mes il pette on dirai et la roue rame el se lance environ apres 15seconde je pense que jv metre un coup de masse dedan et changer le moteur shocked.gif shocked.gif shocked.gif shocked.gif angry.gif angry.gif
