Salut a tous, j’ai un problème sur mon scoot 2T, depuis quelque temps mon voyant d’huile s’allume quand je vais le matin au collège mais pourtant le réservoir d’huile est plein
Je ne sais pas de quoi cela peut venir mais alors pas du tout.
J’ai premièrement pensée que c’était le froid qui faisait mal fonctionner mon scoot 2T Derbi Atlantis (5 degrés ce matin).
Cela ne m’arrive que le matin quand il fait super froid car l’après-midi le voyant ne s’allume plus !!
Est-ce normal ?!?
Sans doute un probleme avec l’appareil de mesure qui a du mal a fonctionner normalement a froid.
Apres pour regler le probleme je voit pas trop quoi faire mais ca doit pas etre dangereux si tu a de l’huile
sur ton socot c’est une pompe a huile mécanique ou electrique?
sur ludix c’est électrique, et quand la pompe a huile ou le boiier qui la gere a un soucis le voyant clignote
si tu as un mecanique sa doit juste etre un probleme d au froid ou a l’humidité ou un truc a la con du genre
car c’est une mécanique ^^
