Salut, voila la derniére fois j’ai eu mon voyant d’huile qui s’est allumé, j’ai donc rajouté un bouchon d’huile dans mon reservoir d’huile (huile semi synthèse) , et après avoir refait un court trajet (5km) il s’est rallumé… J’ai donc rajouté 2 bouchons d’huile en rentrant, et en refaisant un court trajet, il s’est encore allumé. Il y a pas longtemps j’ai débridé ma moto et mes voyant on aussi été changés. Vous savez d’ou ça peut venir? ![]()
du fait que tu n’ai plus d’huile ?
du fait que tu n'ai plus d'huile ?
Pourtant j'en ai rajouté beaucoup, ça me parait bizarre qu'il y en ai si beaucoup qui parte sur de si courts trajets
Vérifie les contacts si le problème est apparu juste après les changements.
Citation :Pourtant j’en ai rajouté beaucoup, ça me parait bizarre qu’il y en ai si beaucoup qui parte sur de si courts trajets
Ben tu regardes si t’en a encore dans ton réservoir
Rajouter 3 bouchons d’huile ce n’est pas ce que j’appelle mettre BEAUCOUP d’huile, fait le plein d’huile dans ton reservoir et puis c’est tout, je ne voie même pas où est le problème.
[quote]Pourtant j'en ai rajouté beaucoup, ça me parait bizarre qu'il y en ai si beaucoup qui parte sur de si courts trajets
Ben tu regardes si t'en a encore dans ton réservoir
Ok, j'vais vérifier les contacts
