Salut a tous, le voyant moteur est allumé et je sais pas pourquoi, j’ai remonté mon hm comme il faut niquel, est-ce que ca pourrait venir du fait que ma batterie est presque vide ?
Je pense que ça n’a rien avoir avec ta batterie
Ton voyant doit juste avoir un bug !
Je sais pas, de toute facon elle est a plat il faut que je la change… On verra bien si c’est ca ou pas. D’autres mobeurs qui ont eu un problème du même genre
C’est le quel voyant ? Huile,essence,température ect
Ca me faisait pareil avec ma batterie morte sur ma Dt
je confirme, batterie vide = voyant moteur qui s’allume!
j’ai eu le meme souci et j’ai remis une batterie neuve le voyant ne s’allumé plus!!![]()
+1 a vous deux,
beaucoup, j’etais pas sur que ca venait de ca mais je suis rassuré maintenant !
Bon, ben on change la batterie et en avant le rodage !
Ou peux etre juste le(s) fusible(s)? Tu peux toujours tester
je pense pas que cela vienne des fusibles… J’ai pas d’allumage du compteur quand je mets le contact, et quand je demarre la moto, la jauge de batterie est au plus faible et clignotte donc je pense que le problème vient de la, et vu ce que m’en dise keneda et jerems, ca colle parfaitement a mon problème…
