Bonsoir,
J’ai cherché tout hier sur internet la solution à mon problème, je m’explique :
Le voyant d’essence et de chauffe moteur restent tout le temps allumés (derbi senda R péri 2000), vous me direz go voir sur google et j’ai trouvé quelques réponses mais pas pour mon problème car moi ça reste allumé alors que la sonde de température et d’essence ne sont pas branchées…
J’ai réussi à tout faire fonctionner avec ce faisceau, il y a juste ce petit « détail » qui m’embête encore
Quelqu’un sait d’où ça pourrait venir ?
t sonde ne fond pas leurs travaille sa ma fait pareil sur ma tzr je les ai changer et ct bon
merci pour la réponse, mais ça n’explique pas le fait que les voyants restent allumés alors que les sondes ne sont pas branchées :x
quelqu’un d’autre aurait une solution ?
c’est peut etre ton compteur qui beuge tous simplement sur mon ancienne drd racing le voyant d’huille et de chauffe rester tous le temps allumé ou alors change t’es sondes
Normalement tes sondes sont bonnes.
A la batterie tu dois avoir un fusible, il doit être grillé
moi j’ai la meme chose sur ma gilera 2011 mais avec le voyant du phare^^
salut moi sur ma sherco de 2010 c’est la loterie, au debut quand je l’est acheter à 1100km le voyant d’essence ne marchait pas il ne s’allume pas même quand je la démarre au moment ou normalement tout les voyant s’allume bah moi y s’allume pas et maintenant c’est celui de l’huile qui ne s’allume plus
Et mon voyant de plein phare reste tout le temps allumer et quand elle est a bas régime il clignotent et quand elle vraimet a très bas régime il est éteint donc les compteur ont souvent des problèmes
tout sa me fait penser a un probleme de masse ’ -’
C’est parce qu’ils ne sont pas branchés qu’ils sont allumés.
