salut ,
j’ai un ludix snake de 2008 ,
depuis un moment je m’entraine a faire des wheeling et je voulais savoir si la fourche avant était solide ? des fois j’ai peur quel casse
je précise que je roule pas vite et même que je commence mes wheeling a l’arrêt , 8 fois sur 10 je retombe gentiment
mais j’aimerais savoir si elle souffre pas trop ma fourche ?
et si le moteur souffre pas non plus ? il est d’origine .
Pas plus que quand tu passes dans un nid de poule, ou que tu monte un trottoir, c’est fait pour supporter le choc.
merci , c’est parce que sur d’autre forum j’avais déjà lu des histoires ou la fourche avant se pliait …
n’oublions pas que le stunt est utilisation anormale du véhicule donc il ne faut pas s’étonner d’avoir le châssis et/ou le moteur qui s’use rapidement…pour ta fourche si tu reposes la roue comme un goret ce sont les joints qui dégageront à plus ou moins cour terme mais aussi les roulements de roue et de direction…voir le cadre qui plie.
après y a stunt et stunt, y a le mec qui « lève » la roue et celui qui maitrise le sujet…j’me comprend.
pour l’instant moi je fait partie de ceux qui ‹ ‹ lève › › la roue …
