Salut
Alors je viens vous présenté Mon bijoux acheter 200€ il y a quelque anné en 140 mode épave, que j’avais retaper puis changer car hs…
Acheter 200€ avec tout le matos qu’il y a dessus bref une bonne affaire !!!
Donc à l’origine
Moteur
140cc lifan
carbu 26 dellorto
pot fmf 4.1
filtre a air UNI (big mousse)
rotor interne
epurateur allégé
Evolution 1
suite a pleins de probleme avec le 140 meme changé de moteur, instable a mon gout…
160cc Yx 2 soupape 1 arbre a came 4 vitesse N1234 18cv
carbu de 26 dellorto
pot fmf 4.1
Filtre a air UNI neuf (l’autre arraché usé)
Evolution2
Le moteur 160 Yx V1 n’etant pas fiable du tout et etant a 470 € de piece dedans et encore casser je change
( pignonerie kick hs plein de fois, carter moteur, etc )
et maintenant carter moteur arbre secondaire cloche embro pignonerie kick hs…
bref
donc
Evolution 2 Actuelle
Moteur 155 Zongshen V2
Arbre a cam a décompresseur
Radiateur huile gros débit
carbu de 26 dellorto phb?
pot fmf 4.1
Filtre a air UNI
Partie cycle:
Fourche inversé DNM
cardre allu double poutre renforcé
Barre calle pied renforcé
callé pied renforcé acier galvanisé
jante renforcé 14" a l’avant 12" arrière
Guidon Neken renforcé gros diametre
poigné accélerateur WSR monté sur roulement
amortisseur DNM renforcé
poigné retournable
Protege main alu
et quelque bricole…
(photo en 140 cc)
casse du 140
Casse 160
Juste une suffit il y a que sa qui cassais …
Photo de son état actuel ( 24 / 10 / 2013 )
! en tout cas + 1 tu me motive pour en reprendre une malgré la cross
