Salut à tous !
Bon aujourd’hui j’ai eu un énorme coup de chance, un veille ami de mon père viens nous rendre visite pour boire un coup et discuté. La discussion tourne vite au sujet le plus important, les motos. Je lui est dit que j’adore la mécanique et que je cherchais une 50cc a boîte. Et la … Il me répond des paroles a peine croyables « Si tu veux j’ai un Yamaha Dt, je m’en sers plus. » !
Je lui est dit : « Pas de problème je la prends, combien tu veux ? », et là il me lâche " C’est gratuit pour toi"
Voila donc une mécaboite à la maison
Sa c’était la petite histoire, passons maintenant à la moto ![]()
Quand je l’ai eu elle ne démarré pas, il ma fallut 10 minute pour trouver que la bobine d’allumage était morte. Pas de soucis aussi vite enlevé que remplacé.
Premier coup de kick et la … Démarrage 8)
Allez photos !
Pas mal pour une moto gratuite hein ? 8) Allez on passe côté moteur … Encore une surprise … Un kit 50 Bidalot Rs5, un carbu 17.5 PHBG, et un pot dont je ne connais pas la marque, si quelqu’un peux m’aider pour trouver la marque de cette ligne ?
Le carbu 17.5 PHBG, mais il manque un filtre à air, je ne sais pas choisir soit un cornet en mousse soit une boite à air type origine que me conseillez vous ?
Au niveau moteur rien a faire tout marche bien, mais au niveau partie cycle il faut refaire l’éclairage (avant et arrière). La j’ai vraiment besoin de votre aide parce que je m’y connais que dalle en électricité …
J’ai des fils branchés partout sauf deux, les voila :
Est ce qu’avec ça je peux ré-avoir un phare arrière, phare avant sachant et un neiman si possible sachant que je n’ai plus de batterie ?
Deuxième problème le frein arrière … je ne sais pas pourquoi mais ce dernier ne freine plus du tout. Faut il le purger ? si Oui comment parce que j’ai déjà essayé mais sans résultat concluant. Ou faut il changer les plaquettes ? Si oui comment voit on quelles sont mortes ?
Sinon les carénages sont tous impeccable mais il faut refaire toute la peinture, je pensais la faire noir mat, j’ai un copain qui me fait la peinture gratuite ( son père est carrossier )
Voila me reste un seule soucis a réglé avec tout ça, c’est l’homologation du véhicule.
La moto n’a jamais été immatriculée. Je compte me présenté à la préfecture avec :
- un acte de vente
- une photocopie de ma carte d’identité
- une photocopie de la carte d’identité de mon père
- un certificat de conformité ( Je sais que c’est difficile a voir mais j’en est trouvé un sur le net, j’espère que sa va passé
Sinon c’est tout ce qu’il faut ou il faut un autre papier ?
Bon je vous est tout dit, dîtes moi ce que vous en pensez, Et bonne route
pas mal pour une bécane gratuite
alors le pot vu le tube de fuite de 5km et qui remonte haut
c’est un hébo (bof bof)
sinon simpa comme moteur
je sais pas depuis combien de temps elle a pas tourné mais
-change huilde de boite
-bougie
pour les plaquettes tu démonté
si il y a que du métal elle sont HS (logique)
elle doivent faire minimum 1,5~2mm d’épaisseur
(deja limite) valeur approximative quoi
pour la purge :
http://www.youtube.com/watch?v=LsId93rnHiU
au plus simple
pour la carte grise
il te faudra un justificatif de domicile
sinon pour tes plaquettes prend les en photos et met les ici et je te dirai
Ok
de ta réponse
Je penses mettre un pot scr corse de toute façon. Je démonte le frein et je te met des photos le plus vite possible
J’avais oublié le justificatif de domicile
c’est du bon pour du gratuit , bonne restau a toi
Ok
de ta réponse
J'avais oublié le justificatif de domicile
franchement je te conseil plus un yasuni r2 qu'un scr corse Hand made
c'est du bon pour du gratuit , bonne restau a toi
Merci à toi, après demain je me lance dans le ponçage, du 600 à l'eau sa va pour du plastique ?
[quote author=P8nt link=topic=207486.msg2811298#msg2811298 date=1343847678]
Ok
de ta réponse
Le scr corce ont me le donne en fait :p
si on te le donne alors profite
(si ta posté mp moi
pas sur que je passe de trop (je suit pas mal de topic)
pour les plastique j’en sais rien
limportant c’est qu’il y ai plus de peinture quoi
Ok
Si tu veux je te MP
Quelqu’un pour mon problème d’électricité ?
Ok
Si tu veux je te MP
Quelqu’un pour mon problème d'électricité ?
desolé
sans etre devant je peut rien pour toi
Y a du potentiel, avec un peu de boulot elle va être géniale
Sinon moi je te conseille un BAA d’origine agrandie, moi je l’ai fait (va voir le sommaire sur mon parking) et y a l’air d’avoir un bon passage d’air, je démarre pour la première fois demain je te dirais si elle est bien aérée ^^
Pour l’électricité, j’ai pas ces cosses moi, et je reconnais pas les couleurs, mais j’ai pas ça moi
Si t’as besoin d’une photo ou quoi dis-le moi
j’aime ta DT love!
nan serieux tu a l’air de drolement t’y connaitre en mecanique. Et ( tu a des amis vraiment simpas de te donner tout sa
Par contre je vois sur une de tes photos que tu as une durite bouchée avec une vis sur ta pipe, évite, brule-la et serre-la avec une pince pour bien la fermer et éviter une prise d’air ^^
Pour le frein, soit tes plaquettes, soit tes pistons grippés, soit une mauvaise purge, soit autre chose ^^
Sinon moi je te conseille un BAA d'origine agrandie, moi je l'ai fait (va voir le sommaire sur mon parking) et y a l'air d'avoir un bon passage d'air, je démarre pour la première fois demain je te dirais si elle est bien aérée
Pour l'électricité, j'ai pas ces cosses moi, et je reconnais pas les couleurs, mais j'ai pas ça moi
Si t'as besoin d'une photo ou quoi dis-le moi
Merci a toi. p!! J'ai vraiment besoin d'un aide niveau électricité quand même donc si tu connais quelqu’un du fofo qui s'y connais bien envoie le ici
j'aime ta DT love!
nan serieux tu a l'air de drolement t'y connaitre en mecanique. Et ( tu a des amis vraiment simpas de te donner tout sa :) )
Merci p!! Je m'y connais un peu et c'est vrai que mes potes sont super sympas
Par contre je vois sur une de tes photos que tu as une durite bouchée avec une vis sur ta pipe, évite, brule-la et serre-la avec une pince pour bien la fermer et éviter une prise d'air
pour la vis sa pose pas de problème
Pour les fils, tu peux pas faire une vidéo où on voit bien où les fils vont et d’où ils partent ? Je vais regarder par rapport à moi et j’te ferais une vidéo ^^ Par contre moi elle est de 2008, j’ai une batterie et un CDI Moric sous selle, t’as quoi toi ?
[quote author=triguneur link=topic=207486.msg2811356#msg2811356 date=1343849204]
Ben ça peut poser problème, tout à l’heure on a mis une vis pour boucher une arrivée d’essence avec un pote, ça coulait quand même ^^ Mais c’est vrai que ça peut quand même aller
Pour les fils, tu peux pas faire une vidéo où on voit bien où les fils vont et d'où ils partent ? Je vais regarder par rapport à moi et j'te ferais une vidéo
Par contre moi elle est de 2008, j'ai une batterie et un CDI Moric sous selle, t'as quoi toi ?[quote author=Gunnxy link=topic=207486.msg2811365#msg2811365 date=1343849513]
Ben ça peut poser problème, tout à l'heure on a mis une vis pour boucher une arrivée d'essence avec un pote, ça coulait quand même
Mais c'est vrai que ça peut quand même aller
si ta vis est asser grosse c'est sans problème
Pas de soucis pour la vis
Par contre moi elle est de 2008, j’ai une batterie et un CDI Moric sous selle, t’as quoi toi ?[quote author=Gunnxy link=topic=207486.msg2811365#msg2811365 date=1343849513]
Moi j’ai un CDI sous la selle mais j’ai pas de batterie. Je prends une vidéo soit ce soir soit après demain
Ok ça va, mais normalement sur ce modèle tu dois avoir une batterie ? T’as démarré sans batterie ? Parce que je vois pas trop quoi ^^
Je démarre au kick sans batterie depuis le début
Ok mais niveau électrique, le compteur marche ?
