Salut à tous, je vais vous présenter l’évolution de ma yamaha DT 50 depuis son acquisition jusqu’à aujourd’hui puis même demain
AU DEBUT
-kit 50 top noir avec culasse origine
-carbu 17,5
-pot scr corse passage bas
-transmission 1445
-roue supermot’
APRES QUELQUES MODIFICATIONS
-kit 50 top noir avec culasse top noir
-carbu 17,5
-transmission 1352
-roue supermot’
-changement carénages (noir/blanc)
-retrait pompe a huile
-changement maître cylindre arrière
-changement étrier arrière
-changement radiateur
AU FINAL
-kit 50 top noir
-carbu 17,5
-transmission 12*52
-pot conti CHR passage haut
-roues enduro dorées
-plaque avant cross avec halogène
-préparation boite à air
-préparation du carbu
-préparation pipe d’admission et boite a clapets
-préparation de la culasse
A VENIR SOUS PEU
-peinture noir sur carter allumage, levier d’embrayage et changement du garde boue avant pour un de 250yz
-remplacement du carbu par un de 19 + préparation+pipe admission plus grosse
-rehausse de l’arrière
-changement de la boite a clapet
-préparation du haut moteur (si le courage va avec)
bonjours ![]()
je préférais largement en SM
bonjours :p
Plutôt la première ou la deuxième photo ?
j'ai changer pour faire de l'enduro avec
Je comprends pas pourquoi tu as mi des jantes pour faire de l’enduro, mais avec des pneus routes, plutôt que mettre de vrai pneus enduro dessus.
D’autant plus que le conti, c’est pas vraiment un pot fais pour l’enduro.
Je comprends pas pourquoi tu as mi des jantes pour faire de l'enduro, mais avec des pneus routes, plutôt que mettre de vrai pneus enduro dessus.
D'autant plus que le conti, c'est pas vraiment un pot fais pour l'enduro.
Les pneu ses des semis ils était avec les jantes quand je les ai acheter un fois qu'ils seront mort je mettrai des enduro et franchement les semis ca tiens bien dans les chemins !
Perso je le trouve pas si mal que ca après tu propose quoi comme meilleur pot ?
Ah dac, c’est pour ça alors ^^ Oui mais une fois que tu es passé sur des vrai enduro, tu comprends qu’en faite les semi c’est nul ^^
Bah plus un pot pour l’accélération, genre bidalot, yasuni cross, truc du genre.
bonjours :p
On a compris que t'aimais les Sm aha
Pour le pot si tu veux faire un peu d'enduro un passage haut est indispensable et même perso j'aime pas trop les passages bas et si tu veux un passage haut qui est pas trop mal prend le Mxr de Bidalot mais jte conseil de le garder j'ai un conti comme toi et sa me dérange pas tant que sa.
Ah dac, c'est pour ça alors
Oui mais une fois que tu es passé sur des vrai enduro, tu comprends qu'en faite les semi c'est nul
Bah plus un pot pour l'accélération, genre bidalot, yasuni cross, truc du genre.
je verrai bien pour les pneus
et perso je le trouve correct le conti
oui franchement il va bien en plus avec la transmi que j'ai et les prépa et puis le carbu de 19 que je vais mettre ca va niquel
Bah le problème c’est qu’il marche que dans les tours, t’as aucun couple avec.
Après si tu roules que sur du plat, c’est pas gênant, mais si c’est comme chez moi plein de grimpette (du vrai enduro quoi), c’est pas la peine ^^
C’est bon sa c’est bien faire de l’enduro
Bah le problème c'est qu'il marche que dans les tours, t'as aucun couple avec.
Après si tu roules que sur du plat, c'est pas gênant, mais si c'est comme chez moi plein de grimpette (du vrai enduro quoi), c'est pas la peine
Ben dans les grimpettes je m'en sort après c'est peut être grâce a la transmi qui doit combler le creux du pot
C'est bon sa c'est bien faire de l'enduro
Oui c'est le top !!
FloMX63 la 2éme évo
T’as pas une transmi super courte non plus, c’est court mais normale quoi ^^ Bah faut que tu sois toujours à balle dans les tours quoi.
C’est vrai que en monté j’était en train de porter jpeux te dire que jles encourager ma moto, mais quand tu vois 50…40…30…20…10 tu sens que c’est pas bon xD
FloMX63 la 2éme évo
Oui j'avoue qu'elle était pas mal
T'as pas une transmi super courte non plus, c'est court mais normale quoi
Bah faut que tu sois toujours à balle dans les tours quoi.oui après je peux mettre une couronne de 62 mais j'avancerai pas sur route
C'est vrai que en monté j'était en train de porter jpeux te dire que jles encourager ma moto, mais quand tu vois 50....40....30....20....10 tu sens que c'est pas bon
c'est sur !
A la limite, joue plus sur le pignon, ça t’évite de changer de chaîne. Mais oui, si tu fais un peu de route, une transmission très courte c’est pas top.
Après tu ne peux pas avoir une moto bonne en chemin et sur route, c’est soit l’un soit l’autre ^^
La transmission d’origine est courte ou longue ? jmis connait pas du tout…
Si je dis pas de connerie, il me semble qu’a l’origine la transmi d’origine des dtr, est en 11x60, ce qui est super court !
On va dire qu’une transmi normale, qui tend un peu vers le court, c’est 12x52, ou après qui tend un peu vers le long, c’est 13x52.
Enfin pour moi ^^
Comment on peux savoir tout ça c’est marqué ?
J’ai passé 4ans dans le monde du 50cc, maintenant je suis dans le gros cube ^^ Mais il me semble que c’est cette transmi pour le dtr en origine.
Après pour les transmi normale, c’est mon avis, du moins pour un 50cc.
Par exemple, sur mon 300 klxr, en enduro je suis en 14x50, ça commence à être court. Alors qu’en roue supermot’, je suis en 14x42, ça commence à faire long ^^
