Bonjour toi petit visiteur je te présente ma monture !
Un tzr 80 rr : quesako ? Une moto espagnole développant 16 cv d’origine juste débridé ( bridage en 12 cv a la base )
Toute la partit cycles et moteur a été revu !
Une fourche , jantes , bras oscillant de tzr 50 /2005 , freinage du même modèle , passage de roue , gros look street etc
Mais avant tout ca il a fallu plusieurs étapes :
en premier temps un blanc et violet :
Puis Noir et or :
Puis suite a une tentative de vol avec énormément de dégâts :
La suite viens au fur et a mesure .
Sa configue moteur :
Pot yasuni
Carbu PhBL 28 dellorto
Boite a air de karting
Pipe 34 de dtr125
Cartouche scr
Lamelles clapets en 0.40
Photo a son achat quand meme :
Si cela vous plait n’hésitez pas a laisser un commentaire , ca fais toujours plaisir !
tzr en 80 avec un pot conti et un 28
et bin ta une bête
Et puis te copier sur l’esté c’est pas dur elle est sobre
et bin ta une bête
Et puis te copier sur l'esté c'est pas dur elle est sobre
c'est une moto espagnole ;80 cc d'origine , pour le pot j'ai opté pour un crx de chez conti qui tire fort en haut régime et le carbu oui j'ai poser un 28 mon mikuni déconnai a mort ( flotteur , pointeau visserie hs )
salut mec sympas ta tzr , j’acroche pas du tout sur les pads de stunt monter sur le radiateur et la mono wili hubert
c’est quoi ce moteur
le cache d’allumage et bizare
moi j’aime bien l’esthétique
salut mec sympas ta tzr , j'acroche pas du tout sur les pads de stunt monter sur le radiateur et la mono wili hubert
c'est quoi ce moteur :o le cache d'allumage et bizare
un moteur de tzr 80 cc espagnol la moto n'est pas française
moi j'aime bien l'esthétique
disons que la mono c'est tout ce qui existe pour tzr ancien modele ( la meme que floflo51) aprés j'avais la fleme d'adapter une autre quoi .
Les pads disons que j'avais envi de faire dans l'unique personne avais fais ca au par avant ; j'ai le sabot willy en street dans la piole qui attend d'etre posé aussi
sa rend bien les pad moi je trouve
J’accroche pas trop à ta moto
Puis la config’ je la trouve pas du tout adapté
Tu dois pas utiliser tout les perf’ du moteur
Après c’est ta moto
sa rend bien les pad moi je trouve p!!
ca évite de faire street débouillé genre un type qui est tombé et qui a juste poser une bulle et un guidon ;
quand je l'ai acheter c'etais ca :
[IMG=http://img210.imageshack.us/img210/1927/dsc00057nh.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
J'accroche pas trop à ta moto :/
Puis la config' je la trouve pas du tout adapté :/
Tu dois pas utiliser tout les perf' du moteur
Après c'est ta moto
vient dans le 47 la tester tu verra que c'est largement suffisant les perfs ca envoi déja assez
Mais les photo en direct
J’aime pas non plus les pad
J'aime pas non plus les pad
j'y arrive pas a les mettre :s je suis un noob
ha
je rectifie ca dessuite
Je n’ai pas dit que sa envoyer pas assez mais tu pourrais avoir une meilleur vitesse si t’aurais les pièces adapté
Je n'ai pas dit que sa envoyer pas assez mais tu pourrais avoir une meilleur vitesse si t'aurais les pièces adapté
tu prend le lien de la photo en fesans "copier l’adresse de l’image " et apres tu clique sur la balise image a coter de la balise animation flash et insserer lien , et tu fais coller entre les de crocher p!!
tu prend le lien de la photo en fesans "copier l'adresse de l'image " et apres tu clique sur la balise image a coter de la balise animation flash et insserer lien , et tu fais coller entre les de crocher
ca devrai etre bon la je pense
photo trop grande redimensionne les
640*480
Oui tu veut garder la fiabilité mais je pense tu mettrais un kit 70 avec tout ce qui va avec et bin tu marcheras aussi bein que ta 50 que ta la même voire plus
Salut ,
Bas moi j’adore tes ecopes de stunt je trouve que sa le fais bien … par contre de se qui et de te copier bas sa va etre dure car beaucoup de monde vont avoir casyment la meme que toi ^^ c’est commun se style
Cordialement
