Bonjour, je voudrais quelque infos sur le Yasuni R1 cartouche alu !
Déja est ce qu’il marcherais bien avec carbu de 19 et cornet malossi ?
Et est t’il silencieux ?
Merci de vos réponses.
c est un pot de compomi pour le bruit je sais pas c est l ecivalent du pot bidalot
Bein pas forcément parce que mon TK doit faire comme les Hebo mais c’est pas du tout le cas
non je veut pas dire en bruit mais en perf
il fait pas du tout de bruit mais bon c’est chiant passage bas tu fais que accroché departout et tout
il fait pas du tout de bruit mais bon c'est chiant passage bas tu fais que accroché departout et tout
oui mais de toute facon il va avoir du mal de mettre un passage haut sur une tzr
il parait que c’est l’équivalent du bidalot donc un bon compromis
lol pour le faire toucher sur une tzr faut y aller le bas des carénages enveloppent le corps du pot !
je vien a ton secour
il a pas fais expres il a surement pas callé que c'etait sur TZR
sinon le bruit assez jolie un peu metalique et pas trop fort pas mal daccel et une pointe simpe bref le pot pour commencer sur 50cc full origine ou presque. Pour ton carbu de 19 c'est nikel et le cornet ne le met pas et garde ta boite a aire
[quote author=fabien_13 link=topic=48882.msg563245#msg563245 date=1191692317]
oui mais le cornet il la deja car il as eu un blem avec sa boite a air
c’est quand même bizarre que sur les supermot et les enduros un pot bassage bas peut toucher par terre !
je crois bien qu’il peut pas remettre la boite à air parce que le carbu de 19 est trop reculé et la boite à air ne rentre plus
oui c ca sont probleme
ok ba domage pour lui alors moi aussi sa passais pas surtt que javais une pipe courte donc le carbu etai uncliner mais je me suis fé un tuyo du carbu a la baa en pvc souple et c’est nikel
t’es un bricolo toi, c’est vrai que sur les xp6 y a pas beaucoup de place pour le carbu!
moi non plus ça passait pas quand j’ais mis mon carbu de 19, le tuyau du carbu à la boite à air était trop grand de 3 cm, alors comme il était souple je l’ais fait rentrer directement dans la boite à air !
Fabien13 tu avances à combien en pointe ?? sur ton compteur ?
je prefere pas parlais de vitesse mais j’avoue que j’avais plus de pointe en descente avec le pot d’origine sinon c’est sur que la ca se lance plus vitesse mais lancé j’avais plus de pointe
PS:
mouloude de m’avoir rattrapé et non j’avais pas vu que c’était une tzr
t’avais augmenté ton gicleur principal quand tu a monté ton pot?
non mais en faite vu que j’était trop avec le pot d’origine donc avec le pot que j’ai j’ai de bon reglage c’est bon donc ca va
je prefere pas parlais de vitesse mais j'avoue que j'avais plus de pointe en descente avec le pot d'origine sinon c'est sur que la ca se lance plus vitesse mais lancé j'avais plus de pointe
PS:
mouloude de m'avoir rattrapé et non j'avais pas vu que c'était une tzrTu peux m'en parlé en MP stp c'est pour me doner une idée
ok ok
Moi j’ai un gicleur de 115 et vous pensez qu’il va falloir que je change le Gicleur avec le yasuni R1 et j’ai trop d’essence qui arrive donc
