Bonjour à tous, ce matin en voulant démarrer mon dirt ( avec beaucoup de mal ce matin là ), une fumée blanche est sortit de mon pot ( il va pas sortir de mon guidon je sais
). Elle fume qu’au démarrage et un petit peu quand je suis à basse vitesse, un peu en sous régime. Malgré ça j’ai quand même été faire un petit tour avec et je me suis aperçu que j’avais aussi une grosse pertes de puissance, et que j’entendais fortement mes soupapes… ( je pense que c’est les soupapes ). Si quelqu’un a la solution à se problème, ça serait sympa qu’il me le dise
. Merci d’avance
fais un calage soupapes ; mais il est plus probable que ta segmantation ou ton joint de culasse soit hs
D’accord, et une fois le callage fait si la fumée est toujours présente c’est soit mon joint de culasse, soit ma segmentation qu’est hs ? Il y a rien d’autres qui pourrait causer sa ?
a premiere vu comme ca je vois pas
a part si t as fait une vidange recemment et que t as remis trop d huile sa peut alors arriver que sa fume ; mais tu l as pas precise alors sa doit pas etre le cas
essaye de reserrer les 4 goujons qui tienne la culasse et le cylindre au cas ou mas tres legerement va pas foirer les pas de vis
C’est vrai j’ai oublier de préciser que la veille au soir j’ai remis de l’huile et j’en n’est mis plus que d’habitude ^^. J’ai vais faire ma vidange, faire mon callage soupape et je te dit si tout va mieux
. Merci beaucoup en tout cas, t’est toujours présent ![]()
c est surement a causde de ton huile en surplus dans la bas moteur , cherche pas
vidange , remet la qualtite adequate ( si l huile est neuve reutilise la evidemment
) et sa devrait aller mieux
apres un reglage carbu et calage soupapes et tu seras au top
