bonjour a tous, ca fait 3 ans que la moto a plus tourner, j ai changé les bougies et essayer de la démarrer mais l’essence repasse par le filtre à air, je sais pas trop quoi faire et le concessionnaire est en congé un mois…
d avance pour vos réponse
Salut
T’es bon pour un démontage de la rampe de carbu avec un nettoyage de tous les recoins (gicleurs, pointeaux etc) voir d’une réfection complète à l’aide d’un « kit » de réparation (pointeaux, joints).
PS: j’espère que t’as mis de l’essence fraiche et fait une vidange avant de vouloir démarrer…
oui, le reservoir était vide, j ai remis de nouvelles bougies, ensuite juste placé le reserve boum elle a demarre, puis s’est eteinte, j ai coupé le reservoir, fait tourner avec le reste d’essence ds les tuyau et ca pètait par les trous du carbu…?
On m a dit aussi que les flotteurs pouvaient etres calés …
« calés » non collés oui…en fait toutes les pièces en contact avec la vieille essence peuvent présenter un dépôt qui les bloques et les bouches…démontage/nettoyage complet j’ai dis.
ben c 'est ce que je vais commencer demain avant le boulot, suite au prochain numéro, j espère m en sortir
tu peux utiliser de l essence , ainsi que une petite brosse type brosse a dent usagé pour pas en gacher un neuve
et puis une souflette au cul d un compresseur pour degager le tout
le mieux reste les ultrasons pour les carbus comme ca mais voila le prix
