allumage mort
Auteur Sujet: allumage mort  (Lu 1290 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 24 Mars 2012 à 18:04
bonjour voila j'ai une derbi senda r xtreme de 2003 tout d'origine juste debrider mon allumage ma lacher et je voulais juste vous demander a la place se que je pouvais mettre car j'ai qu'il y avait des marque comme conti .. et c'etait juste pour savoir lequelle vous me conseiller car j'arrive pas a retrouver un origine . voila bonne week end  :)
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 24 Mars 2012 à 18:16
Si tu ne veux pas mettre trop cher! Tu peu avoir que le stator! C'est le stator qui est grillé? La bobine haute tension?
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 24 Mars 2012 à 18:41
Je m'y connait pas trop en mecanique ,un mecanicien ma dit que c'etait allumage complet car en faite mon ancien  probleme etait que mon eclairage diminuer quand j'etait au ralenti et quand j'accelere personne voyer mes clignotant donc j'ai changer mes ampoules c'etait pareil j'ai changer la batterie , fusible , clignotant , central des clignotant , les cosses j'ai verifier si avait pas de court circuit et rien n'y a fait et le matin elle avait du mal a demarrer meme avec une bougie neuve et la vendredi elle m'a lacher elle voulait plus demarrer et je l'ai amener a un mecano et il m'a dit que c'etait allumage complet
  • Préparateur
Le 24 Mars 2012 à 18:47
Ca peu aussi être le régulateur de tension...  :-X
En allumage complet oui tu as du MVT MILLENIUM qui te fait gagné un peu en performances. Autrement du CONTI ORIGINE de type ORIGINE. Mais il y a pas le régulateur avec ces allumages.... Donc si c'est le régu... Il te faudrai aussi en racheter un.
Le 24 Mars 2012 à 18:54
oki merci par contre non sa peut pas etre le régulateur de tension car l'ancien proprio l'avait changer . Je vais voir avec un allumage complet MVT MILLENIUM . merci de m'avoir aider rrd c'est sympas en plus je m'y connais pas trop en moto merci encore bonne soirèe
