allumage MVT sans kite
Auteur Sujet: allumage MVT sans kite  (Lu 2309 fois)
  • 219 Messages (Débutant)
  • derbi x-treme
Le 28 Mai 2011 à 14:58
Bonjours , voila je voudrai mettre un allumage mvt premium sur mon sherco sachant que je n'est pas de kit
Pot scr Hm passage haut
bac mallosi Vl7
carbu 21 OKo
Embrayage polini competition
vilo  barikit piste
filtre a air stage 6
es-ce que je vais mieux marché que si j'avais un kit 80 polini
(D50) en fonte ?
« Modifié: 28-05-2011 15:00:53 par kasba »
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 28 Mai 2011 à 15:03
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by Floflo51
Message personnel (avec le lien de ce fil de discussion)quand ca sera fait, et je rouvre. ;)
Un truc utile ici !
EDIT: Non tu ne vas pas mieux marcher , car si tu met ton allumage avec en plus le kit , tu marchehera mieux que si tu ne met que l'allumage c'est evident
« Modifié: 28-05-2011 15:12:51 par Mike50 »
  • derbi x-treme
Le 28 Mai 2011 à 16:08
ok parce que j'ai 300 euros pour le moteur donc je vais mettre un kit . esceque le kit polini D50 en fonte serait un pond kit pour rouler tout les jours ?
Le 28 Mai 2011 à 19:35
Sa reste un kit 80, mais c'est de la font il y a moyen mais il faut etre regler au poil est pas mal traite le moteur
  • derbi x-treme
Le 28 Mai 2011 à 20:30
ok donc il faut que je mette un kit et après un allumage . Merci dsl je ne peu pas te mettre de plus  1  p!!
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 31 Mai 2011 à 20:36
Dans l'ordre des choses oui le mieux étant de mettre d'abord un kit et ensuite un allumage, mais rien ne t'oblige à mettre un kit obligatoirement avant si tu ne veux pas en mettre un, un allumage ce qui est intéressant c'est que tu n'es pas forcément obliger d'avoir le reste qui suit, contrairement à un cylindre ou il faut de suite poser un vilebrequin renforcé roulement et tout l'attiraille autour....même sur un cylindre origine tu sentiras de la perf, sans pour autant être obliger de changer quoique se soir autour ;)
Ensuite pour de ce qui est ton cylindre POLINI d.50 le mieux étant de créer un poste dans la section adéquat, mais en vitesse je te dirais que oui il est bien pour du all day, mais pas forcément obliger de négliger l'alu pour du all day, les gens ont beau dire que c'est fragile, j'ai tendance à dire que non, c'est comme n'importe quel cylindre, si tu es bien réglé (surtout) et que tu entretiens ton moulin (changement de piston, segment cage à aiguille etc....) il tiendra aussi longtemps qu'un cylindre fonte et tu auras de meilleur performance.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • derbi x-treme
Le 04 Juin 2011 à 08:55
Merci bien  ...  ;)
Parce que je dois préparé ma moto pour les f!4 et puis je me suis dit que si je devait rodé mon moteur avant de partir avec ma 50 et bas ... je n'aurai pas le temps  :-[
Ses pour sa que je me suis posé la question de savoir si je pouvait mettre un allumage a la place d'un kit 80 :)
Bon biensur je 'naurai pas autant de perf mais sa sera mieux que de rodé mon cylindre mais sa sera quand meme  /biquet
Merci a tous un gros +1 p!!
