Bougie voiture
Auteur Sujet: Bougie voiture  (Lu 3590 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 09 Janvier 2012 à 14:17
Bonjours a tous,
Depuis quelques jours ma Derbi a décidé de ne plus démarrer avec ce froid.
J'ai donc changer la bougie pour une toute neuves mais rien a faire par contre quand je met une simple bougie de voiture elle démarre du premier coup...
J'ai déjà eu quelques petit soucies d'allumage ...
Pourquoi ne démarre t-elle pas avec une bougie NGK que se soit une 8 ou une 9 même résultat
merci d'avance pour vos réponces
j'arrive plus a me connecter sur ma session alors j'en ais crée une autre c'est moi !!!!!gogo310!!!!!!
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 09 Janvier 2012 à 16:42
revois tes reglages ;)
la bougie c'est celle avec 4 electrodes ?
Le 09 Janvier 2012 à 17:31
non, juste une électrode...
les réglages de quoi ? par ce que niveau allumage, il n'y a rien a régler, cdi non plus, donc je ne sais pas trop pourquoi sa ne marcherai pas avec une bougie de 50 classique.
  • 230 Messages (Débutant)
  • derbi senda r
Le 09 Janvier 2012 à 18:18
Réglage de ton carburateur
Le 09 Janvier 2012 à 19:25
c'est a dire quoi : "réglage du carburateur " ? réglage du gicleur? réglage de richesse ?
sur la moto j'ai : un pot, un gicleur de 86 sur un carbu d'origine de 14 et une boite a air préparer
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 09 Janvier 2012 à 19:47
juste
avant de dire le reglage carbu
au plus simple
il met sa bougie sa marche pas
il met une de voiture sa marche
donc change ta bougie pour commencer
  • derbi senda r
Le 09 Janvier 2012 à 20:18
juste
au plus simple
il dit qui a deja tester avec deux bougies différentes alors a moins qui est deux bougie morte en acheter une autre sert a rien...
Le 09 Janvier 2012 à 20:33
L'ancienne bougie était une bougie de voiture.
Il y a une semaine, la moto ne demaré plus donc j'ai changé ma bougie pour une vrais bougie de moto de 8, Ca ne marchais toujours pas donc j'ai acheter une autre bougie de moto de 9 et toujours rien...
Au final, j'ai mis une autres bougie de voiture et la miracle .. Ca démarre ..
Le 09 Janvier 2012 à 20:34
Je ne vois pas ou sa peus cloché niveau allumage ... Mais a mon avis il n'y a aucun rapport avec la carburation..
  • derbi senda r
Le 09 Janvier 2012 à 20:38
évite les double poste pour commencer ensuite sa viens des réglage de ton carbu sa a était régler pour une bougie de voiture tu passe a une de moto tout ter réglage son a refaire ;)
Le 09 Janvier 2012 à 20:51
Et plus concrètement sa veus dire  : il y a trop d'air ? Trop d'essence ?
Le 09 Janvier 2012 à 20:54
on sait pas et on on ne sait pas essaie plus riche ou moins riche de 10 point deja
mais moi sa m etonnerais que sa vienne de la ...
  • derbi senda r
Le 09 Janvier 2012 à 21:02
ben sa dépend si il a de grande différence entre une bougie de moto et de voiture car a part les réglages carburateur je voit pas trop ce qui pourrais faire quel démarre pas avec cette bougie et niveau allumage si il est d'origine que tout les contacts son bon je vois vraiment pas ce que tu peut faire si non tu prend ta bougie tu la pose a coter du cadre tu la laisse dans l'anti-parasite tu envois un coup de kick tu verra si tu a une étincelle ou non sa t’évitera d'en acheter une pour rien...
Le 09 Janvier 2012 à 21:23
J'ai essayé de régler la vis de richesse du carbu mais rien a faire quelque soit la richesse avec la bougie de moto ...
Oui j'ai testé les bougies de moto, elles font de l'étincelle, j'ai d'abord acheté la 8 mais vu que sa ne demaré pas j'ai voulu essayer avec une 9 plus puissante c'est pour Ca que j'en ai acheté 2...
  • derbi senda r
Le 09 Janvier 2012 à 21:41
étincelle =allumage pour qu'un moteur démarre y a a pas 50 solution il faut air essence étincelle tu a l’allumage donc pas assez d'essence se qui veut dire réglage carbu dite moi si je me trompe
