, j'avais le même souci avant de préparer ma beta, démonte ta bougie, prend un chiffon et de l'essence, met un peut d'essence sur l’électrode et sur le filetage, la ou on voit qu'il y a eu combustion et tu frotte doucement avec le chiffon, nétoy l’électrode et le filetage de bougie et celui du cylindre,pas trop profond dans le filetage de cylindre! reproduit cette action toute les deux semaines, c'est ce que je faisais et ça y allais
Si tu roule au mélange, vérifie que ton mélange ne soit pas trop riche en huile
si j'ai pus t'aider et ma technique fonctionne sur ta bécane, faits le moi savoir
