derbi symptôme, comment savoir si sont allumage est HS
Auteur Sujet: derbi symptôme, comment savoir si sont allumage est HS  (Lu 12529 fois)
  • 142 Messages (Débutant)
Le 08 Juin 2013 à 18:47
Bonjour je voulais savoir quels sont les symptômes d'un allumage derbi drd mort ?
Merci
Le 09 Juin 2013 à 16:22
Quelqu'un ?
  • 230 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr, peugeot 103 vogue 2003, MBK rocket 1995 / CITROEN xsara break 1.9L TD
Le 12 Juin 2013 à 09:17
salut essaie de trouver un multimetre et test le courant qui sort de l allumage ensuite tu remonte tout l allumage jusqu a la bougie et tu sera fixer si il y a un soucis
suit ton instinct pas celui des autres.
Le 12 Juin 2013 à 20:50
Faut que je démonte l'allumage
Le 12 Juin 2013 à 23:24
salut non pas forcement tu la demarre si elle demarre sinon tu te fait aider par une personne qui mesure quand tu kick
Le 13 Juin 2013 à 07:10
Ok donc je tedt le courant a l'allumage et a la bougie.
Je doit avoir la même tension ?
Le 13 Juin 2013 à 08:48
tu test en commencant par mettre l a bougie sur le cadre et tu kick si ta une etincelle tu as de l allumage ensuite tu remonte au fur et a mesure les differentes pieces de l allumage , bobine HT et ainsi de suite
Le 13 Juin 2013 à 18:46
Mais si j'ai l'étincelle, l'allumage est ok ?
Le 13 Juin 2013 à 18:50
bha oui commence par tester ta bougie sur le cadre
Le 14 Juin 2013 à 09:17
C'est ok il y as l'étincelle
Le 14 Juin 2013 à 09:22
Salut ton allumage n a rien :)
Le 14 Juin 2013 à 10:37
Salut l'étincelle doit etre comment ? Je n'ai pas une grosse etincelle.
Le 14 Juin 2013 à 11:02
Elle doit être visible quand tu la test sur le cadre sinon essaie avec une deuxième bougie si tu en a une
Le 14 Juin 2013 à 12:23
Ca fait un petit arc entre le culot et et aussi un petit sur le cadre, donc c'est ok ?
Le 14 Juin 2013 à 14:31
bha oui tu as une etincelle
