moteur qui s arrête
Auteur Sujet: moteur qui s arrête  (Lu 1462 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2016 à 00:25
Salut a tous, j ai un problème sur mon rieju sm de 2006 acheter d occasion il a un mois et demi.
Une après midi j ai appris au gamin de ma femme a conduire sur ma moto en faisant des pause environs toute les heures, il a donc beaucoup calé et quand j ai repris la moto pour rentrer: 1ere,2eme,3eme et plus rien même en poussant. Je rentre et regarde a la bougie, rien donc je la change toujours rien et un anti patate et un cdi plus tard encore rien. Certain dise au un serrage est possible même si la roue n est pas bloquer, je n est pas démonter mais mon cylindre piston a l air propre.
J ai acheter la moto avec un kit 80 airsal alu, vilebrequin renforcé, pot scr et limiteur de tours.
Voila je pense avoir tous dis merci d avance
  • 1836 Messages (Expert)
Le 28 Mai 2016 à 22:57
deja si tu as pas d'étincelles a ta bougie sa ne vient pas du cylindre ^^. meme cylindre mort tu devrais avoir une étincelle.
batterie chargé si tu en as une ?
Le 29 Mai 2016 à 13:22
Non je n est pas de batterie,  je n est pas d appareil pour tester, ni les outils pour démonter le stator. Le faisceau a 10ans peut être est il fatiguer?
Le 29 Mai 2016 à 21:57
pour verifier si tu as une étincelle tu as besoin simplement d'une clé plate  pour demonté la bougie.
tu la démonte, tu met l'antiparasite sur la bougie, tu met le culot de la bougie contre la culasse et tu donne des coup de kick. Et tu verras si tu as une étincelle.
met le contact au cas ou
Le 30 Mai 2016 à 19:43
C est fait avec mes 2 bougie, rien et l anti parasite et le cdi son neuf
