bonjour,
j'ai un antibrouillard en 55w sur ma derbi avec un plaque ktm.
Mon problème est que les ampoule de mon phare ne font que griller car elle chauffe vraiment beaucoup . Celui ci est branché sur le circuit de phare d'origine mais simplifié Après avoir testé la tension du phare , j'ai vue que elle était de 20 volts a plein régime
Les ampoule étant en 12 volts je pence que c'est la cause de mon problème qui fait chauffer les ampoule et les grille .
Je voulais donc savoir si en montant une résistance sur mes phare je pouvais bloquer la tension à 12 volt .Si oui un de combien ? Ou une autre solution ?
d'avance pour vos réponce
