probleme pour demonter allumage
Auteur Sujet: probleme pour demonter allumage  (Lu 2112 fois)
  • 514 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Août 2011 à 20:12
Bonjour a tous donc je vous présente mon problème donc j'ai démonté mon carter allumage j'ai dévissé le petit boulon au milieu mais le problème c'estr que dans la plupart des tutos ils disent de se servir d'un arrache volant mais j'en ai pas donc je me suis crée une petite sorte d'arrache volant mais ils disent de mettre 3 vis dans les 3 trous pour pouvoir devisser tranquillement le rotor d'allumage mais le probleme c'est que je n'ai pas les 3 trous pour mettre les vis pour coincer mon arrache volant donc voila comment je pourrais faire
Merci a vous et bonn e soirée !!! :D
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 26 Août 2011 à 00:50
Tu démonte ton moteur de ton cadre, tu prend une chaise, un marteau et un tube de la taille du boulon.
Faut être deux pour faire la manipulation =)
Alors j'explique  p!!
Tu demande à un pote ou autre à porter le moteur au niveau de al cloche d'allumage au dessus de la chaise et toi tu tape sur l'axe ou il y avait le boulon pour faire descendre le moteur =)
PS: faut taper des coups sec et fort  p!!
Sinon achète un arrache volant, sa se trouve cher ton mécano  ;)
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 26 Août 2011 à 02:03
Ok bah enfete je croie que je vais preferer m'acheter un arrache volant car j'aime pas trop les méthodes a l'arrache sinon merci quand meme et sinon avec un arrache moyeu tu crois que ca pourrait marcher ???
