Quel allumage ou CDI pour CPI SM
Auteur Sujet: Quel allumage ou CDI pour CPI SM  (Lu 2955 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 06 Juillet 2013 à 14:21
Bonjour, j'ai une CPI SM de 2007 d'origine sauf pot SCR.
Je voudrais savoir si c'était nécessaire de changer l'allumage ou simplement le boitier CDI.
On m'a dit que j'étais bridé au CDI mais je n'en suis pas sur. je pensais mettre le Boîtier Cdi Top Perf à Avance Variable (Rouge).
Des avis ?
merci
Le 14 Juillet 2013 à 12:58
Up, personne a une idée ?
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 14 Juillet 2013 à 17:32
Oui, pourquoi pas monter un CDI (les origines sont bridés) mais c'est tout a fait inutile pour une moto d'origine car tu va gagner surtout en tr/min max et ta config ne pourra jamais exploiter ton CDI a fond  :o
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 14 Juillet 2013 à 21:39
Je vais monter un nouveau carbu, boîte a clapet et plus tard un kit et je sens déjà que la 5ème et la 6ème ne prenne pas trop les tours. Faudrait quoi comme CDI ? le top perf rouge c'est ça ?
merci
Le 15 Juillet 2013 à 01:19
merci
OUI, mais pour moin cher, tu a le top jaune qui débride ton allumage également, mais tu n'as qu'une seule courbe d'allumage pré enregistrer.
        BREIZH TECH
Le 15 Juillet 2013 à 20:23
ça marche merci à toi :)
Le 24 Juillet 2013 à 11:06
Salut, je fais un up car je rencontre un problème.
J'ai lu que monter un cdi sur cpi c'est vraiment pas évident car l'allumage n'est pas classique il y a deux CDI ou un truc du genre.
Du coup il vaut mieux changer d'allumage direct.
je pensais prendre le MVT Premium PREM21 mais sur internet un mec à marqué " je posède un cpi sm et j'avait commandé le prem21 et ce n'est pas le bon pour le cpi"
C'est lui qui s'est trompé ou alors je dois prendre un autre modèle ?
Et aussi niveau perf c'est mieux le mvt premium avec le boitier eprom ou c'est mieux le mvt digital direct ?
Parce que ça revient moins cher de prendre le digital direct...
Merci :)
« Modifié: 24-07-2013 11:22:35 par Kiwi13 »
Le 25 Juillet 2013 à 17:03
Salut je vais finalement prendre le digital direct il est en promo sur la bécanerie.
Actuellement je roule sans batterie je démarre au kick et la moto tourne.
Je compte remettre une batterie il faut donc le DD12 http://www.la-becanerie.com/mecaboite/electrique/allumages/allumage-rotor-interne2.html ou le DD21
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/electrique/allumages/allumage-rotor-interne1.html ?
Parcque la cpi sm est marqué compatible avec le DD12 mais c'est le modèle sans batterie...
Edit: c'est bon on m'a dit qu'il fallait le DD12. malgré que j'ai une batterie d'origine la moto peut tourner sans (comme actuellement) et avec le DD21 s'il n y a pas de batterie l'allumage ne produira pas l'étincelle et la moto ne pourra pas démarrer!
« Modifié: 26-07-2013 12:57:32 par Kiwi13 »
