si tu nique ta cloche , tu risque d'avoir un soucis avec ton stator (sauf comme pour la platine si c'est la même )
-reporte ton envoi de stator et trouve un arrache volant
-ramène ton moteur ou il y a le stator a récup a ton pro
-ou sinon tu peut pas faire autrement créer un outil exprès , tige plate , 2 trou pour passer 2 vis (dimension sur les trou de ta cloche ) et un 3eme pour le milieu qui tombe pile poil sur le bout de ton vilo , tu fixe les 2 visses et tu tourne sur celle du milieu et ta cloche devrait venir
