allumage 102 peugeot de 73
Auteur Sujet: allumage 102 peugeot de 73  (Lu 1295 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2016 à 12:02
bonjour .
j'ai un soucis d'allumage sur mon 102. j'ai pas d'étincelles a la bougie mais quand je mets mon voltmètre sur la bougie j'ai du jus qui arrive ( environ 130v ). ma bobine mon condo et mes rupteurs son neufs .merci d'avance pour votre aide
ps: je suis une buse nivo mécanique :)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 21 Octobre 2016 à 12:11
Salut !
Réglage des upteurs ? a combien sont-ils pleine ouverture ?
Sinon, anti parasite hs ou cable d'antiparasite.
« Modifié: 21-10-2016 12:14:21 par lablame »
Le 21 Octobre 2016 à 12:21
j'ai 130v a ma bougie quand je la teste mais si il y a pas d'étincelles ça pourrait venir des rupteurs mal réglé ?
bon je vais essayer de les régler mieux :)
Le 21 Octobre 2016 à 13:35
0.4mm pleine ouverture.
ce sont des dizaines de milliers de volts qui passent dans la bougie normalement, ce n'est pas mesurable...
