allumage 103 40w ou 120w?
Auteur Sujet: allumage 103 40w ou 120w?  (Lu 2311 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 26 Septembre 2018 à 06:38
bonjour a tous ami mobeur!
voila cela fait une semaine que je cherche mais ne trouve pas de reponse.
j'ai il me semble un allumage 40w, ci joint une photo pour que sa soit parlant
j'ai donc 3 bobines de 40w monter en serie et finissant par un fil vert, mon allumage me delivre donc 40w ou 120w? a quoi cela sert d'avoir 3 bobines? et la petite de 15w? a quoi sert elle? je cherche a me faire un circuit avec batterie qui se recharge via l'allumage mais ne comprenant deja pas mon stator je peine un peu..
j'espere que vous allez pouvoir m'eclairer car la je rame!
Merci d'avance pour vos reponse!
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 30 Septembre 2018 à 00:23
salut, je connais pas les allumages peugeot. mais pour tester la puissance d'un allumage tu peux brancher des ampoules dessus en parrallele. quand ça se met à éclairer moins fort c'est que tu as atteinds la limite que peut donner ton allumage. fais ça a un regime de ralantit élevé, genre 4 000 tours.
mais 120W ça me parait énorme !!!
les allumages de 51 sortent 40 à 50 W  ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 02 Novembre 2018 à 22:35
Salut !
L'intérêt d'avoir plusieurs bobine est que la grosse en haut enveloppée de tissu alimente l'allumage (la bougie), une (ou deux d'ailleurs ???) autre s'occupe de l'éclairage (phares & co...) et une pour le klaxon !
Pour tester t'as aussi la variante du multimètre ! Si t'en as un bien sûr  ;)
Pourquoi veux-tu monter une batterie ?
Juste pour info, quel est ton modèle de mob ?
Antoine
La seule chose qui fait avancer un motard, c'est le plaisir de rouler, les potes, les revs, la vitesse et tout ça en même temps. Alors ne perdez pas votre temps à râler et checker vos snap, foncez et à plus dans le monde du "gazzzzz !" ;)
