Allumage av7
Auteur Sujet: Allumage av7  (Lu 1552 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2015 à 19:47
Bonjour, mon message à été bloqué je ne sais trop pourquoi...
Donc ma question est la suivante : peut ont remplacer son allumage rupteur sur av7 par un allumage électronique ?
Si oui la pose de l'allumage électronique nécessité t'elle une quelquonc transformation au niveaux des carters ?
Si non, que pouvez vous me conseiller de prendre ? Pas trop chère si possible !
Merci beaucoup à vous :)
Mobylettement !
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 09 Novembre 2015 à 21:49
Salut !
ton message a été bloqué pour la simple raison que ce genre de question arrive par wagon entier ..vu et revu et surtout répondu ET expliquer via tutoriel .
Tout cela pour dire que le passage d'un allumage "dit" à vis platinées à un allumage électronique est possible , classique sans grosses modifications .
La seule importante est le passage en 12 Volts du système électrique , l'ajout d'un régulateur de tension et d'un bloc CDI .
Sur le plan esthétique , aucune modifications sur les carters ou autre , ça restera du visuel .
L'allumage "Moryama" ou le "Ducati" sont les deux allumages à monter .
Petit avis personnel  : le montage d'un allumage électronique n'est aucune utilité sur un AV 7 s'il est d'origine ..
