allumage electronique de 51 sur mvl
Auteur Sujet: allumage electronique de 51 sur mvl  (Lu 2113 fois)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 04 Juillet 2011 à 15:25
bonjour, ma question est la suivante, j'ai récupéré un 103 mvl allumage a rupteur qui est franchement fatigué ( condo, rupteur et came). Est il possible de monter un allumage électronique de mbk 51?
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 04 Juillet 2011 à 19:17
oui si le conne de ton vilo est le même que celui de la 51 c'est bon  p!!
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 04 Juillet 2011 à 21:43
si tu essaye, tu va franchement tenmerder pour pas grand chose  :-X
change tes rupteur/condo, ou bien change ton vilo pour mettre un allumage electro de 103.
ou bien dernière option, tu modifie ton allumage electro de 103 pour le mettre sur le vilo à rupteur d'origine
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 04 Juillet 2011 à 22:41
c'est vite fait de mettre un allumage de 51 sur mvl moi je te conseil de faire ça  p!!
  • vive les mobs :D
Le 04 Juillet 2011 à 22:50
ben c'est que j'ai deux allumage electro de 51 complet qui traine donc c’était juste pour ne pas racheter de condo et rupteur, je vais essayer de faire sa alors, merci de vos réponses a tous
  • 200 Messages (Débutant)
Le 30 Décembre 2011 à 15:35
Je me permet de déterrer ce topic pour une info supplémentaire.
Si l'on adapte un allumage de 51 sur 103 à cône rupteur; on peut garder une Bobine HT et un CDI électronique de 103 ou ils ne d'adaptent pas à cet allumage différent?
Le 30 Décembre 2011 à 18:56
Non faut tout mbk  p!!
  • vive les mobs :D
Le 31 Décembre 2011 à 11:50
oui, faut tout mettre en mbk, pour ma part je n'ai finalement pas oue effectuer cette modification, le moteur a une prise d'air au carter et démonté le biiiiip de vario peugeot me fait flipper car j'y comprend rien a son montage... puis j'ai déjà deux 51 ::) mais bon un jour qui sais...
EDIT meme le régulateur de tention doit etre changé.
Le 31 Décembre 2011 à 16:27
Merci à vous.
Pour le vario regarde ce tuto avec ça pas à avoir peur : http://www.mobcustom.com/1321-demontage-preparation-variateur-embrayage-103-spmvl
  • 137 Messages (Débutant)
  • 51 cf 1988, 51 black, 51 Club.
Le 02 Janvier 2012 à 16:39
Salut j'ai installé une fois un allumage FMBS d'MVL sur un 51 mbk qui avez une bielle pour allumage rupteur,je n'ai pas rencontrer de problème. Pour ton souci je ne sais pas de trop...
