Allumage mort (en roulant) Peugeot 102 !
Auteur Sujet: Allumage mort (en roulant) Peugeot 102 !  (Lu 1506 fois)
  • 73 Messages (Novice)
Le 17 Décembre 2011 à 10:29
la dernière foie lorsque je roulais bien tranquillement, soudainement ma mobylette Peugeot 102  c'est arrêté ! Après l'avoir un peut bidouillé j'en est conclu que c'était mon allumage car je n'ai plus d’étincelle. J'ai vérifié bougie, files ... (Ma bobine pour la lumière marche très bien) mais du coup je sais pas ce qu'il faut changé ? Car j'avais changé la bobine, le rupteur et le condensateur !
Si quelqu'un à une idée pour résoudre mon problème, c'est le bien venu !!
(Ps: ma mob est tombé en pane quand je rentrais le soir (il fessais froid) peut etre que je l'ai trop poussé, mais dans ce cas la qu'est ce qui à put sauter?)
Cordialement
Valentin
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 17 Décembre 2011 à 19:27
salut , ta verifier ton antiparasite ? sinon tente le test .
tu devisse l antipatate , tu colle ton fil de bougie contre l aillette dev la culasse et tu tourne energiquement le volant d allumage ( bougie demontée bien sur )
si ta de l etincelle c est ton antipatate .
et si t en a pas , a mon avis c est ton condo qui a cramer .
possedant un 101 , j ai u aussi un ptit blem d allumage y a pas longtent .
mais dans mon cas cetait mes rupteurs qui rester coller , j ai balancer du w40 et les est degripper en les feusant bouger du bout des doigt a travers les ouvertures du volant d allumage .
voila ci sa peut t aider  p!!
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 18 Décembre 2011 à 13:57
Okai merci pour l'info, je vais aller voire ça tout de suite et vous tient au courant !  ;)
Le 18 Décembre 2011 à 15:53
Apres avoir bidouillé un ou deux truc et avoir remis mon ancienne bobine et mon ancien condensateur, j'ai de électricité au boue de mon fil rouge mais pas de mes bobines, penser vous que cela peut venir de l'antiparasite ou c'est ma bougie qui est morte ?
Le 18 Décembre 2011 à 16:29
tu veut dire : etincelle au fil de bougie et pas de jue a l eclairage ?
si ta déja de l allumage c est dja ca , change antiparasite et bougie déja  ;)
sa roule sa ?
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 21 Décembre 2011 à 14:15
Ca m'est arrivé que ce soit le plateau de l'allumage qui s'était décertie p!!
banni
Le 08 Janvier 2012 à 14:50
c'est ta dire ?
