Suite à un problème de carters etc, j'ai décidé de changer de bas moteur sur ma vogue. Point positif ce nouveau bas moteur a un variateur, ce que je n'avais pas avant avec l'ancien vilebrequin.
Cependant je me retrouve face à un dilemme. En effet le vilebrequin sur les nouveaux carters est un "gros cône" tandis que mon allumage électronique, du moins le rotor était fait pour vilebrequin à "petit cône" (du moins c'est ce que j'ai compris, au vu de la différence de taille et donc le problème d'emboitement du rotor).
Ainsi me voilà avec un allumage a rupteur dont je n'ai pas le reste des branchements, et un allumage électronique dont le rotor est trop petit pour ce vilebrequin.
Je précise que j'ai vu les différents tuto pour passer d'un allumage à rupteur à un allumage électronique.
Donc par rapport à mes connaissances je me retrouves avec 3 possibilités :
-1 : mettre l'allumage à rupteur, mais en terme de branchement, par rapport à ce que j'ai déjà d'origine, je ne sais absolument pas quoi faire et installer ?
-2: Utiliser les branchements de mon ancien allumage électronique que je mettrai à la sortit de mon allumage à rupteur, mais étant donné la différence d'allumage je me demande si cela fonctionnerai ?
-3: J'ai vu sur labec un rotor électronique à gros cône, donc je me demandais si ce n'était pas la solution la plus simple ? Cependant il n'a pas la même tête que mon rotor à petit cône actuel, en effet celui que j'ai est "plein", enfin sans les deux trous qu'il y a sur les rotors "habituels", et j'ai également l'impression que le diamètre est plus grand, donc je me demandais si j'installais ce rotor, est-ce qu'il ferait le travail demandé ?
Voilà voilà,
Merci pour vos réponses !
