antiparasite, les diférences ?
Auteur Sujet: antiparasite, les diférences ?  (Lu 8316 fois)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 22 Juillet 2013 à 19:10
salut les amis, j'ai un problème, je comprend rien aux antiparasites... je m'explique, les NGK noirs standars je les ''grillent'' je roulais donc avec des novi, mais j'en aie plus en rab. du coup là je viens d'acheter un antiparasite de motoculture... c'est pas top, mais moins pire !
je dis que je les grilles, simplement car au bout d'un moment ils se mettent à me bridé  :o
on change d'anti et c'est reparti pour quelques miliers de bornes et sa recomence...
exemple concret et chiffré, le NGK qui me claque entre les mains lors de mes réglages carbu... je ne pouvais plus dépasser 48 KM/H  :-X
donc je passe en novi, 55... mouais, guerre mieux.
un anti patate de motoculture là ça prend ses tours presque comme avec un NGK neuf.
alors questions: pourquoi les NGK meurent ?
quel peut en être la cause?
y a-t- il un risque à rouler avec un antiparasite prévu pour de la motoculture ?
les antiparasites ariete c'est vraiment bien ?
un autre type d'antiparasite à me conseiller ?
merci d'avance  :)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 22 Juillet 2013 à 20:56
bah a vrai dire je connais que les ngk, je sais qu'il y en a qui font 5 Kohms et d'autres qui font 10 Kohms de résistance, le tout c'est de jouer avec une bougie plus ou moins résisitive, indice "R" ou pas selon le type d'allumage, ça influe sur ton étincelle..
perso je fuis les bougies "R" sur les allumages électro
  • vive les mobs :D
Le 22 Juillet 2013 à 21:05
ah... j'ai une bougie non ''R''... ça pourrais venir de là le fait que je grille mes antipatates ?  :-X
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 22 Juillet 2013 à 21:44
Tiens je m'incruste ici pour en demander aussi un peu, j'ai jamais su quelle était la conséquence des bougies résistives et celles qui ne le sont pas pour les allumages électro, non électro, antiparasites etc...
Si quelqu'un le sait ? Perso je suis en bougie résistive avec allumage électro et antiparasite ngk, et aucun soucis, mais je me rappel une fois avoir bousillé 3 bougies d'affilé ! Toutes, une fois montée, faisaient que le moteur se mettait à fonctionner comme si l'allumage était décalé, après changement de bougie, plus rien !
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 22 Juillet 2013 à 22:25
moi le novi de la 88 marchait comme un condo hs  p! ,démarrage a froid puis sa caller au bout de 10 min , de puis j'ai un autre qui vient d'un 102 pas de problème
sur la 51 j'en aie un de moteur briggs et stratton (motoculture ), il est sertie sur le cable ht est aucun problème , sur l'rcx j'ai un ngk qui doit être d'origine de l'rcx en gros un peu plus de 25 000 borne , il marche super bien mais la il est usée et ne tiens plus sur l'olive je vais devoir aussi le changer dans la semaine
@salamandre , y a pas de risque a rouler avec un anti parasite de motoculture c'est juste qu'il n'ont pas de résistance et ne sont pas vraiment anti parasite car il font juste contacte directe entre le câble ht et le plot de la bougie   ;)
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • vive les mobs :D
Le 22 Juillet 2013 à 22:26
oki, ben je vais rouler comme ça un moment je pense alors  ::)
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 22 Juillet 2013 à 23:37
Ce problème est complexe...
Le bougies résistives sont impératives avec certains allumages électroniques (pas tous...), accompagnées d'antiparasites avec la bonne valeur de résistance.
Il vaut mieux de ce côté là rester en accord avec les prescriptions du fabricant de l'allumage.
Bien entendu, ça n'empêche pas de changer de marque de bougie ou d'indice thermique si le moteur le réclame, ça, ça n'a rien à voir avec l'allumage lui-même.
Certains allumages ne permettent pas de supprimer les résistances sous peine de griller les composants, généralement le thyristor qui sert de rupteur.
D'autres y sont insensibles, mais je ne sais pas pour quelles raisons internes. Par exemple, il y a des allumages par décharge de condensateurs qui grillent immédiatement et définitivement si la bougie n'est pas raccordée à la masse, d'autres qui claquent quand on les contrôle à l’ohmmètre !
Enfin, comme le faisait justement remarquer mobdu50  p!!, il ne faut surtout pas confondre "antiparasite" et "connecteur de bougie", ces derniers ne sont que des branchements ! Et d'ailleurs, NGK en fabricant aussi, ce n'est pas parce qu'il y a NGK gravé dessus que ce sont toujours des antiparasites...
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 22 Juillet 2013 à 23:47
si les antiparasites se mettent a nous brider, on est finis  sm! mdr
sérieusement, je me demande comment ils grillent
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
  • vive les mobs :D
Le 22 Juillet 2013 à 23:54
ok, donc je fais faire des recherche, car j'ai les docs d'allumage mbk mais version rupteurs, je vais tenter de trouver celle pour les electroniques.
pour griller un antiparasite, donne le moi, je vais te montrer xD
mais j'ai regarder, j'ai jamais mis de bougies résistives sur mon allumage électro. je vais essayer d'en acheter une... mais mon pro est fermer tout le moi d'aout  :-X
mes antis parasites ngk étaient tous des 5Kohms. bref, je vais aprofondir ça, mais pour le moment ça roule bien avec le connecteur simple de motoculture.  sm2!
Le 23 Juillet 2013 à 00:49
mais sérieusement, sa fais comment, sa "claque" sa brule ?
  • vive les mobs :D
Le 23 Juillet 2013 à 00:59
sa fait que ton moteur tien mal le ralentit, et tu peux pas prendre de tours. donc tu roule lentement. et ça fait un bruit bizarre et fonctionne par acoups.  p!!
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 25 Juillet 2013 à 00:40
je vais suivre avec attention se topic moi aussi .
c est que je suis aussi en pleine caguade avec mes antiparasites et bougies  /tete
limite envie de brancher direct mon cable a ma bougie par une cosse tellement sa me gonfle  ::)
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • vive les mobs :D
Le 26 Juillet 2013 à 13:16
après de nombreuses recherches... il s'avère que tourner sans aucune résistance, ni à la bougie ni dans l'antit parasite avec un allumage électronique risquerais dans certaines conditions d'utilisation de cramer la bobine haute tension voir dans de rare cas le CDI  :-X
les mauvaises conditions sont :
- mauvaises masses
- mauvaise isolation
- mauvaises connexions entre antiparasite et le bougie/ câble HT.
sur un allumage à rupteur il n'y aurait aucun souci, et aucun risque  p!!
de plus, avec un antiparasite ayant une résistance de 5Kohm il faut mettre une bougie avec résistance
sur une antiparasite ayant une résistance de 10Kohm, on peut mettre une bougie résistive ou non. le seul hic c'est qu'il y a un risque d'étincelle faiblarde si on met deux résistances.
voilà le résultats de plusieurs heures de recherches, en recoupant les infos de droite et de gauche.
dans mon cas je suis un peux dans le caca, bougie non résistive, conecteur de bougie de motoculture, allumage électronique.
en gros, si jamais j'ai une mauvaise masse, à terme je vais cramer ma bobine ou mon CDI.
tant pie ! j'ai confiance en mon travail soigné sur la partie électrique, mes masses sont bonnes  /ta ( cadre décaper à nu, toutes les masses prises ensemble sur la même visse, bien serrer, protéger de l'humidité... sa devrais pas poser de soucis  /ta )
voili voulou, bons controles de vos allumages à tous  :)
Le 26 Juillet 2013 à 22:38
Bien sympa toutes ces infos p!!
Le 26 Juillet 2013 à 22:44
sympa de partager ces infos ouai  ;) se serais limite a mettre en sections trucs et astuces ou autres .
du coup je peut monter un antiparasite sans resistance sur mon allumage rupteur  ??? antiparasite de motoculture de plaisance peut etre .
en tout cas sa merite bien un + 1 se partage d info .
sa roule sa ?
