Aucune étincelle.. Bizarre,bizarre.. 103 spx
Auteur Sujet: Aucune étincelle.. Bizarre,bizarre.. 103 spx  (Lu 1792 fois)
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 13 Février 2015 à 17:14
Salut, les mobeurs  p!! Cela fait 4h que je cherche ce pu*ain de soucis de mes c*uilles !  >:(
J'ai récemment des soucis d'éclairage, mon feu arrière s'allume tout le temps et pas mon feu avant (même avec interrupteur). Ma lumière s'allume faiblement et quand j'accélère elle s’éteint... J'ai changer le régulateur de tension mais toujours rien..  ???
J'ai refais mes branchement, changer une fiche (celle qui sort de l'allumage fils marron).
J'essaye de démarré et cette fois plus rien! Aucune étincelle ! :O
J'ai donc vérifier ce que j'ai refait mais c'est bon, bien fait..
J'ai refais toute les fiches, j'ai même changer mon moteur avec un allumage qui tourne nickel! Et toujours rien..
J'ai changé bougie, antipatate, bobine HT, cdi mais rien.. J'essaye en tournant énergiquement avec la perceuse mais rien! Elle veut rien savoir..
J'ai fait des photos des branchements dites moi si vous trouver des trucs louches  p!!
EDIT: Possible d'un faux contact? Et le commando de la poignée peut joué sur l'étincelle? (même si je pense que non..)  ???
Et j'y repense je n'ai aucun klaxon aussi!  :'(
« Modifié: 13-02-2015 23:18:23 par Fabb03 »
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 205 Messages (Débutant)
  • peugeot gt 10, mbk 51
Le 14 Février 2015 à 11:04
Je ne peux pas vraiment t'aider pour ton problème mais sur mon gt10, j'avais un faux contact qui empêchait la lumière et le claxon de fonctionner mais cela n'empêchait pas l'étincelle et le moteur tournait toujours...
Apres moi j'avais oublié de brancher la masse du moteur le cable sans gaine je sais pas comment ça s'appel et ça marchait pas donc bon... mais j'avais oublié d'autres truc donc si ça se trouve sa n'a rien a voir.. p!
« Modifié: 14-02-2015 11:06:24 par wahoo33 »
mes machines:
Le 14 Février 2015 à 11:31
Mais même sans lumière et klaxon ça devrait marcher.. Je vais rerereverifier mais bon :(
Le 14 Février 2015 à 11:37
Bah bonne chance parce que la j'ai pas d'idees... ???
mes machines:
Le 14 Février 2015 à 12:48
J'ai  bien du jus dans le fils rose, du bon jus  p!!
Mais rien qui arrive sur le Bobine HT  :'(
Le 25 Février 2015 à 21:54
Salut, j'ai trouver mon problème.. Enfin  ::) J'ai rien toucher a part le CDI et le branchement et ça remarche.. Sauf qu'il marche avec un autre moteur que celui qui est monté sur la brelle.. Sur l'allumage de la brelle il y a un fils qui est très abîmé je pense que vient le problème obliger de démonter l'allumage.. Mais gros problème le filetage de la cloche magnétique est HS (vraiment vraiment  :'( ) Donc je vais sacrifier la cloche et un vieux arrache volant et je vais souder les deux.. J'espère que ça va marcher car sinon.. Je suis dans la ...  :-X
Le 01 Mars 2015 à 10:56
Rebelote ça marche plus.. J'ai refais tout les fils de l'allumage et rien..  Allumage cramé mais cocomment le voir? :'(
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 02 Mars 2015 à 22:16
Contrôles les fils d'allumages.
Teste la bobine d'allumage interne ( fil rose ) tu doit sentir un peux de jus ( conseils perso, je touche le fil et rien j'hésite pas a le faire mains humide ;)
Contrôles le capteur externe.
cdi et cosse et bobine.
Le 03 Mars 2015 à 06:07
J'ai refais tout les fils et rien du tout aucune tension.. mes bobine sont propre. Je vais acheter un allumage a un ami qui me fait unbon prix on va bien voir..
Le 03 Mars 2015 à 19:34
Probablement bobine d'allumage hs, ça se change.
Le 03 Mars 2015 à 21:07
Je vais récupérer 2 allumages demain on verra ce que ça donne ^^
