caller allumage 103 mvl
Auteur Sujet: caller allumage 103 mvl  (Lu 4323 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • 103 spx
Le 19 Mai 2013 à 16:48
Bonjour ,
je dois caller mon allumage rupteurs sur mon 103 apres une remise en forme.
J'ai une pige de callage maison , l'avance est bien de 0,9 mm pour toutes les peugeot?
Ensuite , j'ai un repere sur la cloche , et celui au niveau du moteur , est ce bien le petit triangle au niveau de la sortie pour la bougie? (pas de repere comme sur les sp ;) )
Il s'agit bien du début d'ouverture des rupteurs?
et comment sait on si il faut changer des pieces , condensateur , vis platinées...
Merci a tous :)
ben moi jdis l'origine,ca c'est de la bonne mécanique!
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 19 Mai 2013 à 19:38
Salut,
je t'ai mis ci-dessous tout le mode opératoire pour démonter et remonter son allumage de 103 sans embrouille. Bien sur même sans l'outillage "spécifique" Peugeot ça passe!
Pour le changement de l'ensemble rupteurs/ condensateur (on change toujours les 2 ensemble), les contacts des rupteurs doivent être lisses et de couleur grisâtre. Des traces bleutées indique un condensateur défectueux.
Que ce jour soit un bon jour!
  • 103 spx
Le 20 Mai 2013 à 19:47
salut a toi et merci beaucoup ;)
Mon doute au niveau du repere est résolu !
Je vais me fabriquer une pige de calage avec une bougie et une vis à pas de 100.
L'avance est donc de 1,5 mm pour mon MVL de 73 si j'ai bien compris? est ce la meme pour toute les 103?
car précédemment je l'ai réglé a 0,9 avec une rondelle et une tige filetéé , cela expliquerai les quelques rupteurs... :p
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 20 Mai 2013 à 20:06
seuls les allumages 103 électroniques sont calés à 0,9 (clavette) ;)
pas mal l'outil 69646, ils se font pas ch** avec un bloque piston, vite fait bien fait lol
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 20 Mai 2013 à 21:00
Le pire quand tu regardes l'outil on dirais une clé pour bloquer les écrous des meuleuses p!!
  • 103 SP de 1983
Le 20 Mai 2013 à 21:23
C'est ce qu'on appelle une clef à ergots. Maintenant il en faut une pour que les ergots en question ne soient pas trop longs pour venir endommager les bobines
Sur une autre photo, pour la forme
Le 20 Mai 2013 à 21:57
ouais carrément je pensais à ça aussi  mdr en plus gros..
  • 103 spx
Le 21 Mai 2013 à 18:56
merci les mecs ,je penses que j'ai tout!
  • 103 spx
Le 28 Mai 2013 à 21:09
je me permet de reprendre ce post car j'ai encore des problemes sur cet allumage!
bon il fonctionnait la semaine derniere , mais j'ai du recaler mon allumage!
les rupteurs s'ouvrent au niveau du repere (verifié a la feuille OCB :p )  , je l'ai callé a 1,5 avant le pmh avec une pmh , mais plus d'étincelle!
j'ai essayé avec une bougie qui fonctionne , un autre anti parasite (d'une électronique , ils sont différents? )  , mais rien au niveau de la bougie , par contre lorsqu'on met le cable haute tension directement en contact avec la culasse , il y a une étincelle!
  • 103 spx
Le 29 Mai 2013 à 23:34
up svp :)
