je ne sais pas si je post dans la bonne rubrique,sinon il faudra déplacer (
les modos)
Bon voilà, j'ai un soucis avec mon compte tours mvt, le câble qui va de la bougie au boitier et en sale état, notamment la cosse qui rentre dans le boitier et qui ne tient plus.
J'ai donc plusieurs questions:
- est ce que je peux me procurer un nouveau câble?
- est ce que je peux utiliser une autre cosse étant donné que celle ci est morte?
Dans l'hypothèse où je ne trouverais pas de solution à mon problème, je voulais savoir si les nouveaux compte tours comme les stage6, conti... fonctionnaient avec le même principe, c'est à dire juste une pince crocro à pincer sur le fil haute tension?
Merci
