Coupe circuit sur une mobylette à allumage à rupteur
Auteur Sujet: Coupe circuit sur une mobylette à allumage à rupteur  (Lu 1795 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 16 Juillet 2015 à 16:25
Bonjour à tous.
j'aimerais installer un coupe circuit à clef sur ma MBK 51V, mais contrairement à ce que j'ai put trouver sur le forum, elle n'as pas d'allumage électronique donc je ne peut pas mettre un coupe circuit classique qui empêchera le contact de se faire.
Par contre il doit être possible de relier le rupteur à la masse afin que la tension ne monte  pas et que le courant soit dévier vers la masse. Est ce que quelqu'un connait ce type de montage? aurait des photos, des schémas?
Quel doit être l'ampérage et la tension supporté par le coupe circuit?
Par exemple est ce que cela irait:
http://www.ebay.fr/itm/171078649831?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Voila merci:)
« Modifié: 17-07-2015 09:39:44 par Charoni »
Le 21 Juillet 2015 à 17:08
Ai-je fait quelque chose de mal, ou mal fait quelque chose qui me vaut d'être ignorer?
 Ou alors personne n'y connait rien sur ce sujet?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 23 Juillet 2015 à 12:07
Simplement le fait que le forum est moins fréquenté qu'auparavant, d'où un temps de réponse plus important par moments
  • 2264 Messages (Expert)
Le 23 Juillet 2015 à 18:29
Et que les allumage a rupteur je m'y connait rien :)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 24 Juillet 2015 à 18:21
j'avais fait ça moi :D
c'est super simple, tu te trouve un interrupteur deux positions, et tu le place sur le fil qui sort du stator.
tu tire ensuite un autre fil en direction de la bobine HT, au final quand tu met l'inter sur '' on '' le courant circule tu as de l'étincelle, et sur '' off '', le courant n'atteind pas la bobine HT donc pas d'étincelle  :)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 17 Août 2015 à 17:14
Yes, merci beaucoup.
Génial, j'aurai peut être même pas besoin de démonter l'allumage du coup.(parce que j'ai pas l'outil adéquat)
Je me suis choper un interrupteur à clef, pour encore plus de sécurité :)
