Démonter un allumage de 102 avec un extracteur ?
Auteur Sujet: Démonter un allumage de 102 avec un extracteur ?  (Lu 2771 fois)
  • 150 Messages (Débutant)
  • Motobécane Z56C - AV44 / Peugeot 102 SP
Le 29 Septembre 2011 à 22:32
Bonsoir,
Comme je l'ai précisé dans ma présentation, je suis sur le point d'acheter un 102 à un ami. Le moteur a été entièrement refait par le possesseur actuel, mais il faudrait refaire l'allumage (qui n'a pas été refait, puisqu'il n'a pas réussi à l'enlever).
En me renseignant, j'ai vu que celui-ce se démontait avec un bloque piston et un arrache volant magnétique, cependant la personne à qui il appartient m'a dit qu'il doutait qu'on puisse l'enlever avec ce procédé.
Nous avons donc pensé à un extracteur à deux branches. Est-ce possible, et cela ne risque-t-il pas d'abimer l'allumage ?
En attente de vos réponses merci
  • 5 Messages (Néophyte)
  • PEUGEOT 102 "R" de 1967
Le 03 Octobre 2011 à 23:43
Le mieux, c'est d'utiliser un outil adapté : Un arrache volant.
Ca coute deux fois rien, et tu est sur de ne rien abimer. Pour ta 102, il y en à sur "lesolex.com"
pour moins de 10€ l'affaire est jouée. ca utilise le filetage exterieur (20mmx1mm) qui apparait lorsque tu démonte l'écrou de 16 du volant magnetique.
Si tu ne souhaite pas proceder comme ceci, biensur que l'arrache moyeu à deux branches pris dans le volant magnetique est une solution.
Mais attention, si le cone de blocage est bien grippé, tu risque d'endommagé ou pire, de voiler ton volant!!! et l'allumage risque de ne plus etre bien précis.
Soit prudent, mais n'oublie pas: chaque outil sa fonction, chaque fonction son outil!!!
A+
Le 04 Octobre 2011 à 18:04
L'arrache volant permet donc de l'enlever en toute circonstance ? Même si la 102 n'a pas tourné depuis plus de 30ans et n'a pas été entretenue pendant ces longues années ?
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 04 Octobre 2011 à 21:37
Bien sur ! Et c'est même beaucoup plus sur !
Avec un arrache, tu risque d'abimer la cloche avec les pattes p!
Le 04 Octobre 2011 à 23:09
D'accord ! Merci pour ces infos. Je vais essayer de faire ça ce week end si j'ai le temps (et oui, la médecine ne me laisse pas autant de temps que je voudrais pour la mécanique :()
Une autre question, si je démonte l'allumage, il faut obligatoirement que je refasse le calage ? (histoire de savoir si je commande un bloque piston en même temps ou non !)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 05 Octobre 2011 à 17:42
oui si tu enlève ton volant il te faudra refaire le calage , prend un pige de calage un bloc piston et un arrache volant  p!!
Le 05 Octobre 2011 à 17:45
Le bloc piston et l'arrache volant ok, mais à quoi sert le pige de calage ?  :-X
Le 06 Octobre 2011 à 18:37
C'est pour regler ton avance , regler le moment ou ce produit l'étincelle par rapport a la position de vilo
Le 06 Octobre 2011 à 20:34
Merci beaucoup ! Pour un 102, si je me souviens bien, c'est 1,5mm avant PMH non ?
Le 07 Octobre 2011 à 22:51
oui ;)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 17 Décembre 2011 à 19:35
 ;) tout est dit .
par contre bon courage pour le callage a la pige avec la culasse chelou des 102  :D
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 18 Décembre 2011 à 13:51
Gros déterrage  /au
Aucun problème pour le calage sinon  ::)
Le 18 Décembre 2011 à 16:25
desoler pour le deterrage , juste que les culasse de 102 ont un puis de bougie incliné donc pas super pratique .
voili voilou  ;)
sa roule sa ?
