Ma bougie ne fait pas d'étincelles, le klaxon marche.
Auteur Sujet: Ma bougie ne fait pas d'étincelles, le klaxon marche.  (Lu 963 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2013 à 11:39
Salit salut salout mais amies de la mob' !
Donc voila. Pour résumer j'ai acheter une motobécane assez ancienne, qui n'a pas rouler depuis un bout de temps. Le bloque moteur a été remis en état, plusieurs pièces sont neuve, mais le bloque moteur m'a été vendu séparément du cadre. Je doit donc le remonter. Jusque la aucun problème mais j'arrive vers la fin de mon installation et toujours rien... Sauf un klaxon qui marche et un bruit étrange de cloche au niveau du volant magnétique. J'ai vraiment besoins d'aide, étant donner que je commence a travailler demain et que le service de transport en commun ici et pour le moins compliquer. Je ne peut pas détailler mon problème plus que ça vue que j'ai pas grand choses en connaissance sur le niveau allumage/électricité. Par contre je répondrais avec plaisir, et dans la mesure du possible, a vos questions pour essayer de mieux comprendre cette fâcheuse panne.
Amicalement, Babali                                                      (Milles excuse pour le post aux mauvaise endroit)
« Modifié: 01-09-2013 11:41:28 par Babali »
