montage batterie
Auteur Sujet: montage batterie  (Lu 1078 fois)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 05 Mars 2015 à 15:35
helloo les amis, actuellement en remontage de ma mob et d'un nouveau moteur qui va avoir besoins d'une pompe à eau, j'ai un gros souci de batterie, en effet, je ne sais pas comment monter mon régulateur, d’ailleurs ce dernier je l'ai fais cramer, surement brancher à l'envers....  p!
donc ma question est la suivante, ceux qui ont des batteries, quel sont vos régulateurs ?
comment les avez vous cablés ?
merci d'avance, car je suis bien dans le caca là  p!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
  • vive les mobs :D
Le 05 Mars 2015 à 23:35
j'avais pas trouver ce sujet là dans mes recherches, super, un bon + 1 pour toi  p!!
j'étais tomber sur le pont de diode de fusman et des sujets de ventil, mais là c'est tip top, merci :D
Le 23 Mars 2015 à 21:27
Je vais faire le montage de la batterie prochainement uniquement si les clignotants fonctionne pas.
C'est a dire si ils ne clignotent pas avec la pièce qui est censé fonctionner je monterais la batterie.
Je vais récupéré un faisceau de Peugeot fox a batterie, je ne le monte pas je suis les fils du régulateur ou ils vont et je refais un faisceau " charge " et que je monte.
En régulateur tu à ca:
http://www.scooty.be/divers-electrique/1913-regulateur-de-tension-ludix-kymco-v-clic.html
