probleme allumage peugeot scoper
Auteur Sujet: probleme allumage peugeot scoper  (Lu 2581 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2015 à 13:58
Bonjour a tous,
j'ai un peugeot scoper de 1982 qui ne veut pas démarer !! je vous explique : je n'ai pas d’étincelle a la bougie ! j'ai donc changer bobine interne d'allumage, rupteur, condensateur, bobine externe ht, fil de bougie, anti parasite et bougie et la tadam !!! toujours pas d’étincelles a la bougie  p!
Sachant que j'ai bien une étincelle sur le fil qui se branche sur la bobine externe ht, donc mon ensemble bobine interne rupteur condo doit fonctioner !
Auriez vous une idée ??
Edit:
Je viens de découvrir que lorsque que je chevauche mon fil allumage sur le borne de la bobine ht sur laquelle il se branche j'ai bien des étincelles sur mon fil ht mais des qu'il est brancher normalement plus rien  >:(
« Modifié: 17-01-2015 10:13:12 par fabd »
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 17 Janvier 2015 à 21:34
Salut
Question de masse au cadre ?
Le 05 Février 2015 à 17:07
non les masses sont bonne j'ai tous revérifier, j'ai peut être une idée je pense que c'est la bobine a l'interieur de mon allumage qui est defectueuse !! je sait pas trop ce que je dois commander, est ce que c'est une basse tension ou haute tension ??
merci de votre aide
Le 07 Février 2015 à 07:26
basse tension mais tu sais l'avoir déjà changée ?
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Février 2015 à 18:24
Je me permet de poser une question supplémentaire ici:
Possédant aussi un scoper, et ayant aussi des problèmes d'allumages (pas d'étincelle) je voulais te demander ou tu as pu choper un condo neuf pour se modèle ?? j'ai cherché partout sans succés...
Sinon j'ai déjà eu sur des 103 des problèmes similaires → étincelle sur le fil de la bobine HT, mais pas a la bougie. J'ai toujours résolu ça en changeant les bobines internes.
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 12 Février 2015 à 20:05
Pour ton condo, si tu ne trouves pas l'origine, monte en un à l'extérieur du volant magnétique, tire le fil jusqu'aux rupteurs, et basta !
