bonsoir.
comme je l'ais dit dans le titre j'ai un très gros problème avec mes feux.
donc a chaque foi que je mettait des ampoule au ralentit nickel et des que je mets un coup de gaz hop c'est grillé en moins d'une seconde.
se soir je décide donc de m'armer de mon multimètre pour tester l tension aux bornes de ms phares et le résultat m’inquiète.
est-ce normale que quand j’accélère a fond la tension aux bornes du phare atteigne plus de 65V???
Merci a vous de votre aide.
